Усилитель 300 вт 2 ома
  • Автор темы Автор темы Shepa
Shepa
14 Авг 2016
Ребят помогите включая усилитель идет гул от трансформатора и тихо затихает и на музыке играет но с провалами и плохо...
Или же лучше с Ланзара начать?
Автоусилитель 190Вт 4Ом/370Вт 2Ом | soundbass
В описании я скинул ссылку на сайт со схемой
Теперь измеряйте напряжение питания и на средней точке.
Вроде все ок но когда дотрагиваешься до tip41 то происходит подъем громкости и потом опять падает до хрипов...Помогите не хочу в ведро выбрасывать(((
И ещё одно но: питание с минуса плавно перетекает в плюс и становиться 50 0 0 вместо 25 0 25
*сто Ватт на коленке* - простота хуже воровства!
Собирай Дорофеева или Брагина , там хоть схема стабильная. Ланзар поярче будет, но и там новички косячат , да так что сумма уже вполне ощутимая. Шушурин вполне достойный вариант
Так что начинай лучше с простого, но только не с этого *100 Вт на коленке* схема в исходнике очень не стабильная и капризная к питанию.
Вобще-то DTS прав, выбор схемы для повторения нужно начинать с анализа её стабильности. Сделать это можно по отзывам уже собравших её, основываясь на собственном опыте, или "погоняв" её в симуляторе.
Судя по вопросам ТС, схема без настройки не заработала (как было заявлено в её описании). Из своего опыта скажу, что транзисторы, включенные по схеме Дарлингтона, имеют очень низкую термостабильность. Не смотря на это, в схеме нет никакой термокомпенсации. Предположу, что схема критична к питанию. Малейшая разбалансировка питающих напряжений приводит к перекосу по току и перегрузке БП. Отсюда и все проблемы.
P.s. DTS, классный получился кипятильник на 170 Вт. :)
