Плюс к этому этот процессор должен будет рулить громкость сразу шести каналов, баланс, тембр.на вход ставить аудиопроцессор который будет расскаладывать стерео на 5.1 или согласовывать вход с 5.1
А питание - есть чем обеспечить сразу шести штук TDA7294? :tehnari_ru_203:Усилитель 5.1 на TDA7294
и чем оно лучше?LM1875 лучшее решение проблемы
не получится на tda7294... если только БП другой делать...Так Вы и не найдете готовой схемы.
Вам необходимо спаять 5 одинаковых усилителей ватт на 20 и 1 один ватт на 100 (Обычно мощность саба равна сумме мощности сателитов).
Не подумал... Но согласен!А дальше на вход ставить аудиопроцессор который будет расскаладывать стерео на 5.1 или согласовывать вход с 5.1
6 или 7А питание - есть чем обеспечить сразу шести штук TDA7294? :tehnari_ru_203:
аудиопроцессор вам обойдётся в кругленькую сумму сопоставимой по цене с средним рессивером, который включает себя прежде всего и самое важное - это нормальный качественный корпус заводского изготовления, эта деталь самая трудоёмкая в любительских конструкциях, ну и конечно же попутно с красивой коробкой будут усилители, пульт ДУ и прочий сопутствующий функционал изделия
Что-то не пойму это откуда у кумира взялось 4 канала?Ведь у Кумира 4х21В.
зачем их искать? с запчастями проблем сейчас не, чай не в африке живём, а по факту, если правильно эксплуатировать устройство то вероятность повреждения минимальна, скорее вы спалите самодельный девайс, чем заводской, тем более на таких капризных микросхемах (кстати защита от перегрузки и перегрева сейчас есть почти во всех рессиверах)А как насчет ремонтопригодности? Я бы не хотел сидеть и искать детали по всей России...
не соглашусь CD4050BE 6 канальный аудио-процесор покупал за 45 рублей управляется по I2C у меня используется как регулятор громкости на 2 канала (остальные не задействовал).то аудиопроцессор вам обойдётся в кругленькую сумму сопоставимой по цене с средним рессивером,
Из этой линейки есть еще которые стерео вход расскладывают на 6 каналов.
А дальше все по желанию ТС дисплейчики ик пульты и т.д. Но в любом случае нужен будет еще и микроконтроллер программировать.
по поводу не удовлетворяющего вас звука у усилителя кумир 001 я собственно говоря в недоумении, это очень качественная сборка, все существующие микросхемы не могут конкурировать с транзисторным звучанием, а если его правильно доработать то ему вообще цены нет, из своего опыта: проработаны все силовые цепи проводом сечения 1,5мм, все пластмассовые полупроводники включая микросхемы на предусилители были заменены на золото (они почти не шумят и усилок стал бесшумным), и конечно же надо уделить внимание ёмкостям, и поверьте вы не узнаете этот усилитель при правильной его настройке, про китайские микросхемы вам совсем не захочется вспоминать
Есть у меня черновик набросок 5полосного усилителя на ТДА2050.если есть интерес,то можно вернуться к этому проекту.Плата односторонняя .
Можно ссылочку на проект?
