Усилитель Агеева
  • Автор темы Автор темы Sony
Sony
16 Мар 2011
Усилитель Агеева
люди нужна помощь с усилком Агеева!!!:tehnari_ru_138:
нужна схема на 20ват
вот тебе!!!при этих же 18 вольтах выдаст 28ватт при 4омах!!!! ССЫЛКА УДАЛЕНА
50ват пойдет для этой МС!
я так понял что трубка толщиной 1см и длинной 2см мотать разным проводом можно в 2 слоя так
На тебе агеевский, даже лучше...
а в 0.4 можно в 2 слоя он толщиной как ножка на старых бумажных кондерах,
Сложите два провода 0.4 вместе и мотайте. Там не так уж много провода нужно, можно 1мм раздобыть :)
В старых блоках питания от компов к примеру
Вам обязательно 25ватт?
ну на динамики на 24 ватт 4ом, а с тарого бп нету у меня есть кусок провалки сечение в 1мм только можно его чемнибудь изолировать а в 3слоя можно намотать проволкой в 0.6мм
Просто хотел предложить попроще усилок :) Ватты то китайские? От 24 там и половины наверное не будет. Ну 0.6 можно и два как написано намотать.
а понятно так тут одна проблема в 25 ватной версии надо стабилитроны убирать
Это зачем убирать?
так в журнале написано
