TDA7294 в мост, проще некуда![]()
(то есть АС будет сопротивлением 4 Ома)TDA7294 в мост
Да и не в мост можно, с такой чувствительностью и 50 ватт хватит с запасом.
Я думал в одной колонке 2динамика![]()
Так в одной колонке два динамика и есть.
У каждого динамика сопротивление 8Ом, а они будут включены паралельно. То есть будет сопротивление 4Ом.
:tehnari_ru_942:
даи мост 7294/93 уже не в счёт...
Ну да.... ведь для для 7294/3 в мосте нужно 8 Ом. Да??
Автор написал что ему нужен усилитель к динамику 100ГДШ33-8.
не советую.Усилитель Stonecold
не советую.
Ну можно сделать Гумелю, из Радио 1989. Он проще чем Стоун и надежней. Я как то раз делал его с питанием в 43 вольта в плечо. На выходе ставил кт 8102 и 8101 . Получилось по более чем 100 ватт, при очень приличном качестве. Можно и 7294 в мост, но только питание нужно снизить до 20 вольт в плечо.не советую.
