Усилитель для динамика
6 Май 2011
есть такой динамик хочется собрать для него усилок от обычного линейного входа.........нужен усилитель с регулиратором грамкости и питанием в 12вольт 1000мА
    62.5 KB · Просмотры: 299
    94.6 KB · Просмотры: 412
1А маловато а для 25гдн TDA2050 в самый раз но питание правда двух полярное.
можно TDA1558q но TDA2050 будет по звучанию лучше!
2030а в мост
можите скинуть схему на TDA2050
Вот схема TDA2050.
    4.3 KB · Просмотры: 3,915
Точнее сказать ИТУН на TDA2050
он на этой микросхеме нормально будет орать,ну или басы выдовать???????
TDA1558q она же на 2 динамика????
так у меня новая мысль!!!!!!на TDA1558q можно пустить питание 22в???
Нет нельзя. Максимум для неё это 18 вольт
От 22вольт 1558 сгорит.
Ну да лучше больше 17вольт не поднимать.
Тем более! Для неё самое то это 14 вольт. ПРи этом микросхема работает спокойно, не напрягаясь.
Тогда можно и 2030а в мост.
не сдохнет он, охлаждение побольше
