Усилитель для электрошока
  • Автор темы Автор темы x-fish
x-fish
5 Мар 2012
Добрый день!
У меня несколько необычный вопрос: как сделать усилитель, чтобы при подключении к аудиовыходу обычного компьютера на выходе выдавалось высокое напряжение, которое бы ощущалось телом как электрический удар? И чтобы можно было бы регулировать силу этого удара. Нужно для создания одного тренажера.
Я думал сделать так: сделать простейший усилитель, на его выход повесить трансформатор и через регулирование частоты звука, подаваемого на вход усилителя регулировать выходное напряжение на трансформаторе.
Могли бы подсказать компоненты лучше использовать? Может есть готовые компоненты, типа как на Простой мощный усилитель 50вт - Аудио - Схемы - Статьи - Сайт начинающих радиолюбителей, или проще всего обойтись транзистором? Ну и по трансформатору тоже - может параметры подскажите примерно, хотя, если что, его я и сам рассчитать могу. В крайнем случае - когда-то давно мне подарили китайску зажигалку-прикол, которая билась током при нажатии на ее кнопку - там как раз катушка намотана.
С уважением
Схемку планирую запитать от блока питания скончавшейся электробритвы на 12V - 400mA.
взять строчник от телика скидать генератор, мотнуть на него несколько витков управляющего для возбуждения, и радоваться трястись с электродами
можно просто подключить повышающий трансформатор или простой вторичной обмоткой на выход усилителя . и на первичной обмотке трансформатора будет напряжение где-то 150 220 в ).
