Усилитель для имитации голоса птиц
pnevmash
22 Окт 2012
[FONT=&quot]Собственно решил сделать манок. Думаю может на 2003-й сделать усилитель (нужен моно), в качестве источника сигнала будет телефон или мр3 плеер, громкость будет регулироваться на источнике сигнала. Питания от аккумулятора 12в, 7ач. В качестве динамика буду использовать «динамик» от сирены, при замере сопротивления показало 6 ом, мощностью 30втtehno012. Может кто подскажет программу для работы с аудио файлами (редактирование, конвертация и тд).[/FONT]
    11.8 KB · Просмотры: 57
    61.3 KB · Просмотры: 48
Смотря что вам нужно.
К примеру Adobe Audition ( Сам пользуюсь )
Sound Forge Тоже мочний звуковой редактор. И так далее. Скажите что вам нужно точно делать. И я постараюсь вам помочь
_______________________________________________________________________________________________________
А по делу В sound forge вы загружаете звуковой файл
Видите спектрограмму. Там вырезаете правите, выполняете нужные функции. Нажимаете "Сохранить как" и выбираете нужный вам формат. (mp3. waw) и
Думаю вам больше и не нужно. Или я не прав?
наложение дорожек друг на друга, сделать звук чище (убрать шум), изменить частотные характеристики, записать звук..... и желательно на русском
Sound Forge вам в помощь. очень мощная программа. Есть русиффикаторы и определенная литература. Сам немножко осваиваю данный софт. так что если что обращайтесь. Может помогу если буду знать
спасибо, буду качать
а по усилителю что скажем. какой рационально использовать при таком питании
А по усилителю одной TDA2003 маловато будет. Она всего 10 Вт. Придется ставить две мостом, или использовать одну TDA2005 в мостовом включении.
[FONT=&quot]Говорят в мосте она некорректно работает [/FONT]
