Усилитель для колонок к телефону
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
А землю на корпус???
я щас все подцепил у меня работает Но землю я не цеплял никуда
земля должна подключаться к мини джеку (кто то уже писал) на внутреннем мини джеке есть 3 контакта 2 контакта это левый и правый канал а 3 контакт,корпус,-земля если у тебя моно усилитель то 2 контакта (лк пк) соединяешь и снимаешь с них +, а с земли снимешь -, надеюсь я понятно объяснил=)
Ну я делал по вашей схеме которую вы выложили... Там 12 это входы (как я понял цеплять левый и правый) ...А что такое Мини джек??? ДА и скажите пожалуйста эта схема выдержит два динамика 4ом 5 ватт??? или это моно усилок...
при параллельном соединении... может быть только мощность будет не кулл=)
т.е. на каждый динамик нужна схемка? ТОгда воникает вопрос, а как сделать так что бы играло 2 динамика от одного входа(одного штекера)???
Никто не подскажет????
Соединяешь земли на двух усилителях, подключаешь к мини джеку, ну а остальные пк и лк тоже к мини джеку на свои места
Скажите пожалуйста а если я вместо пленочных кондеров поставлю керамику ...Чем это хуже???
6% искажений дают керамические. Делайте выводы.
люди дайте простейшую схему на 5 ватт и питание 3,6v:tehnari_ru_325:
С таким питанием и выходной мощностью усилителей нет)))
собрал схему -доволен)))):tehnari_ru_288:
Почитал тему, решил немного посоветовать:
1. Ребята, ищите-спрашивайте поломанные (мехчасть ЛПМ) дешевые кассетные переносные батарейные магнитолы, из тех что "с лампочками вокруг динамиков", из них можно добыть уже готовый усилитель с регулировками + динамики, и это все как раз и предназначалось для работы от батареек (аккумуляторов).
Такой аппаратуры много, ее чаще всего, просто выбрасывают из-за поломок ЛПМ или корпуса, а вот сам усилитель очень часто рабочий и живой.
Останется вычленить плату усилителя и сделать подходящий новый корпус.
Если предоставят фото магнитолы-внутренностей, могу помочь с "вычленением".
2. Очень советую поискать микросхему К1045ХА3 (стояли в некоторых минирадиоприемниках, кассетных плеерах), описана в Радиохобби №6 2000 стр 31-32.
Для колонок к МР3плейерам, мобтлф - лучше, даже нечего искать, племянник, его друзья и друзья его друзей не нарадуются :tehnari_ru_203:
    162.4 KB · Просмотры: 430
    193.2 KB · Просмотры: 410
у меня тоже усилитель собраный на тда2003 только на 10 ватт и питание от 15 но к тому питанию еще подключены кулер на радиатор(очень не обязательно) на 12в и еще индикатор и поставил вместо 2200мкф 6800мкф и пропал гул. динамик взял как можно мощьнее там на 35гдш и работает чисто и громко гул появляется только тогда когда переменный резистор на максимум (если нужна вышлю схему)
Нужна. Пожалуйста скинь сюда...
