Усилитель для колонок загудел
Любопытный
20 Дек 2011
Акустические колонки для компьютера.Внутри транзисторный усилитель.
Отличное звучание на протяжении 25 лет.
Загудели ровным низкочастотным гулом.
С каких элементов начать поиск неисправности?
Первым делом заменить конденсаторы фильтра питания. За двадцать пять лет они вполне могли высохнуть.
Спасибо за оперативность!
Схемы, естественно, нет. Действовать по догадке? Если в выпрямителе, то самый большой?
Надо бы на платы взглянуть, обычно они стоят сразу за диодным мостом.
Вот его первым делом и заменить. Можно даже на больший по ёмкости раза в два.
Я,кстати, ошибся. Не транзисторы,а микросхем, две- TDA2030A, без очков не рассмотрел )).
Есть еще 2 конден. по 1000м.
Спасибо! Начальный путь понял. Потом расскажу до чего докапался.
Сигнальные провода целы, экранировка хорошая? За такое время контакт где нибудь мог нарушиться.
тда2030 лудше заменит на тда2050:)
Все хронологические даты наступления Нового года пройдены! Всех с Новым годом!
Конденсатор заменил и гул пропал, колонки заработали !!!
...,но после 1 мин. звучания звук исчезает, а потом появляется мгновениями и так до тех пор, пока не выключишь питание. Через пару минут вкл. и все повторяется (((.
микросхемы греются ?
...,но после 1 мин. звучания звук исчезает, а потом появляется мгновениями и так до тех пор, пока не выключишь питание. Через пару минут вкл. и все повторяется.:tehnari_ru_281:
Оборотень, читай внимательнее..
он верно прочел, вы дальше почитайте сами...
возможно МС в защиту уходят, проверить на нагрев, заменить термопасту между МС и радиатором, кстати заменили конденсатор на такой же? вольтаж и ёмкость должны быть либо такими же либо больше, не в коем случае не меньше
Вольтаж и емкость чуть меньше это факт -не нашел другого.
Перегрев не проверял, как-то все быстро происходило, в голову не пришло - проверю. Микросхемы пока вообще без радиатора-особенность конструктива для разборки.
Спасибо! Проверю.
Диоды то целые? В выпрямителе.
Спасибо! Проверю.
Ну вот микросхемы и перегреваются(учитывая что тепловыделение у них огого) и уходят в защиту. Прикрути их обратно на радиатор и проверь.
