Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
yarishNEW
Читатель, звать Олег
15 Июн 2014
Интересен переключатель входов на разные усилители
На новогодних каникулах не спеша спаял этот усилитель. Основой послужил корпус от сломанного сидирома. Использовал оригинальную схему с включением доп. элементов. Печатка была взята у М.Васильева. При испытаниях была обнаружена повышенная чувствительность схемы. Поставил на вход резисторы на 250 к, стало нормально. Питание стабилизированное от трансформатора 30ватт 12 в. В схеме стабилизатора главный электролит поставил на 2200м , после 7812 на 470м и шунтирующие конденсаторы. Во время наладки присутствовал фон, после установки на выход стабилизатора еще одного электролита на 1000м фон исчез. Пока не удалось найти резистор на 1 ом , поставил на 2. Хотелось бы спросить знатоков, это как то влияет на звук? Еще подскажите, входной RC фильтр поставил 220 ом и 2000 п . Выше в обсуждении была ссылка на расчет RC фильтров .Какую частоту задавать в качестве fo -20000 гц или выше? После того как собрал в корпус и начал слушать, обнаружил, что неудобно стало перетыкать соединительные кабели, т. как есть еще и усил. для колонок. Очень кстати натолкнулся на такую простую занятную штучку A Passive Preamp/Switchbox for the Desktop | HeadWize, сделал ее и удобно закрепил под столом. Стало здорово. Можно использовать 2 источника сигнала и 2 усилителя в разных комбинациях. Звучит вроде нормально, но надо еще послушать его ,посравнивать с моими ранее спаяными батареечными на кт 315 и CMOY а потом может заменить входные конденсаторы на более качественные или еще что нибудь в нем покрутить. Слушаю на косс порта про и филипсах за 900 р.
