Усилитель для S-30А
  • Автор темы Автор темы mike_
mike_
15 Янв 2014
Усилитель для S-30А
Здравствуйте, у меня имеются 2 колонки S-30А (Р=30Вт, R=4оО, 80-18000Гц).Хотел бы собрать до них усилитель, но не знаю какой лучше выбрать.
Давно до этого собирал усилитель на 2 канала на микросхеме TDA1558Q(навесным монтажом), звук меня устраивал. Сейчас думаю сделать такой же, только на плате, потому, что я тогда, и сейчас хочу питать усилок от компьютерного блока питания(параметры на фото)
но хочу спросить, он не навредит колонкам(они мне очень дороги как подарок)), может есть лучшие микросхемы именно для этих колонок?(желательно питание от блока что на фото).
Спасибо за ответы)
    37.8 KB · Просмотры: 138
Не повредит. Если перегружать не станешь. Но им больше подойдет стерео на лм1875.
Я на полную громкость буду стараться не включать. А разве можно перегрузить, TDA1558q видает 22 вт мощности на 1 канал, а колонка на 30 вт?
нету в микросхеме такой мощности)) они под автомагнитолы заточены - там своя теория расчета мощностей. Она не выжмет из колонок их безущербный потенциал - с30а, как я помню, с круглым фазоивентором, умеют играть с нормальным унч от 55Гц. Но там уже компьютерный бп не товарищ будет. А в выбранном варианте - будет играть все в пределах своих возможностей.
А с компьютерным бп на каких ещё микросхемах можно сделать? Просто бюджет маленький, а трансформаторы уж очень больно дорогие
тда1562 тебе в помощь, мощнее от 12В в принцыпе не найдешь
S-30А самый худший вариант из всех S-30. Нет ни фазика, ни фильтра. Точнее то что там есть, язык не поворачивается фильтром назвать. Для этих колонок советую попробовать собрать усилитель по принципу ИТУН. ЛМ1875/ТДА2050 вроде бы и раскачивают их, но как-то неадекватно. Звук хрен поймешь какой. Вроде как бы играет, но как-то не так как надо.
Значит ошибся насчет колонок. Думал, серия А с трубой в правом нижнем углу. Значит с трубой просто с30. Ну без фазоинвертора там даже ИТУН особо не поможет... Тогда да, 1562 оптимальный вариант будет при компьютерном БП.
Я как то собирал для этих АС вот такую схемку. Там как раз 12 вольт, и звук достаточно хороший. Да и схема простейшая.
    11 KB · Просмотры: 5,505
Focus 016 спасибо, а у этой схемы выходная мощность Pout=60Вт на 2 канала?
Просто я погуглил, и нашел похожие схемы, только с
Номинальная выходная мощность при напряжении питания 13 В, Вт………2*15
такими параметрами.
Да это вряд ли! Скорее всего
Вот это больше похоже на правду. Но звучит хорошо.
TDA7265 лучше будет имхо.
Спасибо за совет, но под тда7265 нужно двополярное питание(у нас на ринке подходящий транс стоит около 11-12$), а я хотел би собрать для имеющего бп от компюьтера(параметри на фото 1 пост).
Теперь колеблюсь меж простейшими усилителями на тда1558q и та8215н.
Решил делать на тда1558, она попроще, да и детали почти все у меня есть.
Никак не могу найти печатку для sprint layout-а, или в идеале для P-cad-а(
Вот набросал кое что, но мне что-то не нравиться размещение входов и выходов. Может есть у кого-то нормальная печатка из подписанными элементами?, буду очень благодарен
Такой еще вопрос, как сделать понадежнее в тех местах, где до плати припаиваются провода, просто припаять провод на плату, или к плате припаять что то на подобии "клемы"(не знаю как правильно назвать, можете кинуть ссылку на что-то подобное)?
    22.2 KB · Просмотры: 83
  • TDA 1558.rar
    TDA 1558.rar
    9.4 KB · Просмотры: 9
Ужасно:) Вот собирал по этой проверенна
    35.1 KB · Просмотры: 182
Так и называется- клемма, на любое количество контактов, в твоем случае взять двойных. Лучше уж по такой печатке сделать
    10.8 KB · Просмотры: 71
    38.3 KB · Просмотры: 150
  • 01.rar
    01.rar
    7.5 KB · Просмотры: 20
Zubex спасибо, вот эта печатка мне нравится.)
Только вопрос: я делал раньше навесным монтажом, и брал 2 конденсаторы на 10000мф (з шунтами 0.22мф)- где-то я читал, так помех меньше(и звук более чистый)), так вот, это правда?
