Усилитель для Supra SSB-4
phoenix5575
2 Дек 2009
Какой усилитель собрать для этих динамиков?
Характеристики:
номиналка 30 Вт
максималка 120 Вт
Частоты 80Гц-15кГц
чувствительность: 89 дб
сопротивление 4 Ом
    9.4 KB · Просмотры: 257
TDA2050 вполне пойдет по моему
лучше что нить из авто микрух, чтоб авто карму АС не нарушать
TDA7240 TDA1558 TDA1557 TDA1556
та8215 к примеру
Всем спасибо за советы!Буду эксперементировать.
супры ушли....достались Calcell CP-402
Характеристики:
номиналка 35 Вт
максималка 120 Вт
Частоты 90Гц-20кГц
чувствительность: 90 дб
сопротивление 4 Ом
Помогите пожалуйста, с расчетом корпусов под динамики.
    10.1 KB · Просмотры: 289
Если параметры снимать не будешь/хочешь/можешь - Делай как объем авто двери 10-15л.
эти характеристики не помогут для расчёта корпуса надо другие типо такие D mm 130
Xmax mm 3
Re Ω 3,0
Fs Hz 70
Le mH@1kHz 0,40
Le mH@10kHz 0,23
Vas l 8,00
Mms g 13,5
Cms mm/N 0,32
BL T-m 6,00
Qts 0,60
Qes 0,65
Qms 10,00
Spl (1m/2,83V) dB 92
да подойдет, только берите трансформатор мощностью 40 ватт и первичной обмоткой 220 в вторичную уже какую нужно заказывайте.
