Усилитель для Вега 50АС
  • Автор темы Автор темы andrgum
andrgum
5 Май 2018
Какой интегральный усь посоветуете не дорогой для вега 50ас 109 ?
Назовите верно акустику :-103, -104, -106
В простейшем случае 7294/3886 на канал при питании 30 В в плечо.
У серии Вега 50АС НЧ динамик имеет номинальную мощность 25 Вт. Он, конечно, может 50 Вт и более схавать, но выйдет из линейного хода с сопутствующим увеличением искажений. Если речь идет о мало-мальском качестве звука, то 7294/3886 на канал при питании 30 В в плечо достаточно. Если же хочется отбить с колонок максимум, не считаясь с качеством звука, то нужен усилитель на 100 Вт номинальной мощности. Хотя особой разницы с той же 7293 при 35-40 вольт на плечо вряд ли кто заметит.
Опять же, какое сопротивление колонок? Если 4 Ом - то питание 28-31В, если 8 Ом - то 35-40В.
Тут у автора путаница случилась., Митрий правильно просит уточнить-
Это 50 АС 103(4,6), или-же это 25Ас 109. Нч дины в них разные- 75 гдн и 25 гдн, соответственно.
По моим данным во всех этих АС на НЧ стоИт либо 35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б), либо 35 ГДН-1-8. У всех динамиков номинальная мощность 25 Вт. Но согласен, тип АС нужно уточнить, мало ли чего там топикстартер напутал.
Слав, НИ ЧЕ не путаем? Отродясь 75 гдн в Вегах(любых) не стоял.25гд-26Б И 35 ГДН (4 или 8 ом).
Из бюджетного- ТДА им выше крыши, из "винтажа"- Кумиры, Вега-50У-122, тыщи за три...
Хотя у мну, с камнем 2х150 они играли значительно веселее, чем с микробом.
не самому изготовить а готовый купить
35ГДН-1-8 нужен хороший УНЧ с честным номиналом не менее 50Вт на 8Ом, иначе они просто будут в конвульсиях дрыгаться гоняя воздух...
О качественном получении звука от этих АС речи нет, а вот чтобы получить драйв, всё таки не менее ста.
А я чёт лениво так под эти колонки(ВЕГА 106-8ОМ) ланзар делаю питание 2*36 в-чё совсем одни гармоники придётся слушать?
Ну сам на 3х работах пашу ланзар делаю очень кропотливо да ещё с ламповиками связался -времени почти 0 оттого и долго, так что сам выводы пока делать не могу а Веги слушаю с родным 122 усем после прослушки регулярно блюю от совкового качества аппаратуры и музыки (везде же пишут все, что всё советское г*вно), а бабосы вместо покупки крутого усилка от 500 тыр уходят на оборудование (газовые резаки, горелки, баллоны сварочники) т.к. обложили налогами как флажками волчару и газ свет бензота всё уже дороже чем где либо в мире - надо загорбатывать, Вот и хочу узнать мнение тех кто слушал-го*но для лохов эти Веги или чёт может получиться(для сельской местности тк к приличным людям с этим совком пускать НЕЛЬЗЯ)?
А... Вон оно чего... Ну таки верно говорят, советская аутиоаппаратура это гадость, особенно забавно что такие выводы делают 99% людей у которых в качестве АС прикомпьютерные свины за 100р )))
Никакие Свины и прочее никогда не слушаю! просто пока нет лишних 2-3миллионов путиндолларов на более-менее приличную аудиоаппаратуру!
