Усилитель "Феникс 50У 008С"
  • Автор темы Автор темы dis28
dis28
21 Мар 2012
проблема такая ,не могу ноль выставить на выходе , и как ток покоя выставить , на переменных резисторах везде по середине выставлено сам накрутил , выходные транзисторы не греются
Схему в студию, потом можно чёйто сказать ... :)
не получается выложить
На сколько я помню в данном усилителе не было регулятора установки "ноля" на выходе. Если у Вас на выходе напряжение в пределах + 50 мВ - оставьте усилитель в покое, если более указанных значений - подбирайте транзисторы в дифференциальном усилителе.
Ток покоя для данного усилителя оптимален на уровне 200 мА, выставляется R34, 38, контролировать на R57, R59. Если ток не меняется при регулировке - переменники на замену.
И как и вся отечественная аппаратура нуждается в доработке...
PS Прошу прощения, оптимальным будет ток покоя около 65 мА, падение на R57 - 20 мВ, запамятовал.
спасибо за помощь буду менять подстроечные резисторы а и то они не подстраивают ток
вот что получилось , поменял все подстроечные резисторы, покрутил в право в лева ток покоя не регулируется и ноль на выходе не выставляется , везде подстроечные поставил по центру , играет чисто и на малом и на больших оборотах выходные транзисторы не греются почему такая бяка или это особенность совковых усилителей
не могу найти и скачать схему феникс50у008с
