Усилитель из автомогнитолы
  • Автор темы Автор темы gipik
gipik
17 Окт 2012
Подскажите пожалуйста как сделать AUX выход на магнитоле пионер den 3730mp, или сделать из неё усилитель....
Самое простое, это вынуть микросхему усилителя мощности TDA7386 и на ней сделать усилитель.
Можно, конечно, найти по схеме выход звука с тюнера, сделать переключатель и туда подавать сигнал, но для этого нужно разобраться в схеме...
Ну это уже не "сделать усилитель"... :)
Кроме того, FM-модулятор может иметь ограничения по подключению различных сигналов...
Как вывести AUX выход в автомогнитоле?
Подскажите пожалст как вывести AUX выход из магнитолы pioneer den-3730mp.
[mod2]Не клонируйте темы[/mod2]
я делал так, либо от блока радио ищешь сигнал и отслеживаешь до микросхемы предусилителя либо с сд/касеты сигнал ищешь и до предуселителя, и уже на выход с предусилителя припаиваешь вход, а микросхему предусилителя нужно выпаять, и все получается усилитель с товим входом и все настройки магнитоллы сохраняются)
