Усилитель из Маяк М-242 стерео
dimon4iki
23 Фев 2011
Возможно ли из него вытащить усилитель?:))
Возможно! блок А6 это двухканальный УМ
А можно из этого блока сделать простой усилитель ????? и как ????
Возможно. Плату усилителей мощности подключаем к плате блока питания. На вход усилителя ставим рег громкости и в принцепе УНЧ к компу готов.
Можно ничего не разбирая это сделать, просто подать вход с компа на "запись", и кнопку записи зажать! Будет даже с темброблоком усилитель, но качество звука самого маяка оставляет желать лучшего(проще говоря ужасное) :)
Там через регуляторы тембра обратная связь заведена, так что сначала нужно посмотреть, можно ли без темброблока включить и не скажется ли это на звуке...
