Усилитель из музыкального центра Elenberg MC-4069M
  • Автор темы Автор темы Oopsend
Oopsend
2 Июл 2014
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти вход чтоб можно было подключить телефон,мп3, тоесть припаять штекер 3.5 миниджек, куда и что паять? (на задней панели есть только video output - video i rf выходы) и естественно для колонок.
    106.3 KB · Просмотры: 1,583
    83.5 KB · Просмотры: 957
    63.4 KB · Просмотры: 823
    58.1 KB · Просмотры: 511
    62.2 KB · Просмотры: 497
    51.3 KB · Просмотры: 524
    112.4 KB · Просмотры: 686
Усилитель собран на микросхеме TDA8210 - вход у неё на ноге 2 и 7 - вот туда и нужно подать сигнал.
Проследите дорожки от этих ног и определитесь к какому шлейфу.разъёму они идут - на него и подавайте сигнал.
Это конечно будет подача сигнала мимо всех регуляторов и предусилителей , но работать будет. Уже в последствии можно будет продолжить эксперименты с подключением в более полном варианте.
Схема для примера, чтобы увидеть, что может стоять перед ногой 2 и 7
на одну ногу подать L на второю R, а как быть с центром?
центром чего?
на схеме все понятно нарисованно
у мини джека 3.5 идет 3 провода, синий, зеленый и желтый...тогда что именно надо паять?
вот так подал сигнал, есть немного фонового шума, і частоты не все сбалансирование, это нормально или я накосячил?
    74.2 KB · Просмотры: 1,062
    42.8 KB · Просмотры: 621
Вот распайка на джек
А землю\экран нужно посадить не на микросхему, а именно на шину земляную. или хотя бы на 13 и 14 ногу.
у меня синий R, красный R, на 13-14 посадить желтый?
Ну честно говоря я при распайке джеков на картинки несмотрю - беру тестер и определяю методом прозвонки где земляной провод. Иногда правила по окраске проводов для китайпрома не действуют.
Если желтый действительно звонится на корпус - тогда его на 13-14 ногу и припаять.
А фон на динамиках может быть и от плохого питания - какой БП подключен?
И ещё - рекомендовал бы отследить обведенную на схеме цепочку и припаять вход как нарисовано на схеме.
БП и вся остальная сборка заводская...кстати не работают ручки на муз.центре и громкость максимальная по умолчанию
на 13-14 не работает заземление
перепяал ручки громкости, шума нет, ура, щас допаяю и отпишусь
максимальная громкость не регулируется на муз центре, от неё такой фоновый шум
закрывайте тему, наверно куплю за 300грн новый да и всё...
как мне подключить паять что б использовать ручку, она просто на другой плате
Вот наваял комикс припайки потенциометра
С 13-14 ногой разобрался?
даю заземление на 13-14 ногу и тупо пропадает звук, только помехи
где мне найти вход и выход L,R на плате?
