Усилитель из радиолы "Сириус-М" Возможно ли?
  • Автор темы Автор темы Boesha
Boesha
21 Июн 2012
Всем доброго времени суток! Попалась мне тут вруки радиола Сириус- М. Посмотрел я, повертел и думаю, а что если из этого чуда собрать лапмовый усилитель!? Я раньше имел дело только с усилителями на микросхемах, не одну штуку уже спаял и для себя и для знакомых, а тут захотелось "лампового" звука, но я до этого ниразу не сталкивался с такой техникой.
Вопрос такой: 1) Можно ли "отделить" усилитель от всего прочего?
2) Где аудио- вход?
Для наглядности описание, схема и фото данной радиолы:
Описание: Радиола "Сириус-М", 1965 г. (Сетевая настольная ламповая радиола 3 класса ""Сириус-М"" Радиола""Сириус-М"" предназначена для приёма радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, КВ, УКВ, а также для воспроизведения грамзаписи. Радиола имеет АРУ,регулировку тембра по ВЧ и акустическую систему,состоящую из двух динамических громкоговорителей типа 1ГД-28 . В радиоле применены радиолампы типов6НЗП, 6И1П, 6К4П, 6Н2П, 6П14П. Промежуточная частота по AM тракту - 465 Кгц, по тракту ЧМ 6,5Мгц. Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ - 200мкВ, в KB 300 мкВ, в диапазоне УКВ 30 мкВ.Избирательность в диапазонах ДВ, СВ - 26 дБ.Полоса звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ, KB 150...3500 Гц, при прослушивании грамзаписи и в диапазоне УКВ 150...7000 Гц. Номинальная выходная мощность 0,5 Вт, потребляемая мощность 65 вт.Масса 14 кг.)
Схема:
Фото:
Всем заранее спасибо!
Красным отмечена плата усилителя.
Синим отмечен БП.
Красная стрелочка - вход сигнала.
Синяя стрелочка - минус(общий)
Накал смотрите по цоколевке ламп.
Куда подается анодное напряжение я пока не нашел, схема в плохом качестве.
    90.6 KB · Просмотры: 5,711
    58.2 KB · Просмотры: 6,730
Спасибо огромное!
Анодное напряжение подаётся после дросселя питания через колодку на выходной трансформатор, а после резистора 1 кОм - на сетки ламп.
Итак, возник еще один вопрос. собственно как запитать блок питания. Родной кабель питания со штекером был безвозврп=атно утерян. Теперь не пойму, как можно подать эл. ток на БП?
Фото БП: 2012-06-21-1064.webp
Там к разъёму, к которому подключается сетевой провод, подходят три проводка от трансформатора. Вы их прозвоните омметром, найдите, где самое большое сопротивление. Это и будут два проводка, к которым подключается 220 В.
При подключении динамика был слышен гул и из трансформатора БП пошёл дым. Правильно ли я определил выход? DSCF0587.webp
Неизвестно. Может быть короткое замыкание на выходе трансформатора, например пробит селеновый мост... Его, кстати, обязательно нужно заменить на любой современный мост (или на диоды) на нужное напряжение.
Для первого включения, желательно, отключить питание от схемы и подключать трансформатор к сети через лампочку, мощностью 40...75 Вт.
Синим отмечен БП.
помнится в конце 80-х, у деда залежи всякого подобного добра были)) Он только 1 Один всем телевизоры ламповые в деревне чинил. Как то на чердак залазил, а там ламп различных МОРЕ. Почти каждая в упаковке, года так 68. Вот теперь и думаю, созрею как нить на ламповик)))
