Усилитель из старого телевизора
  • Автор темы Автор темы Makro
Makro
23 Сен 2011
Нашел я старый телек и вытащил из него усилитель, но не могу понять, как его подключить. Пожалуйста, объясните, как его подключить?
    114.5 KB · Просмотры: 9,606
    96.3 KB · Просмотры: 4,546
    195.8 KB · Просмотры: 6,604
напиши то что написано на "крылатой" микросхеме)))))
по моему это к174ун7
К174УН7 там скорее всего написано, что-то другое в телевизоры почти не ставили.
Makro, найди схему от телевизора, с которого выдернут УНЧ, по схеме разберешься где питание, где вход, а где выход. Если схемы нет, с подключением платы можно разобраться по цоколевке микросхемы.
на "крылатой" микросхеме написано : к174ey9 . я нашел типовую схему подключения но всеровно не пойму что и куда подключать
вот типовая схема включения
    5.2 KB · Просмотры: 1,600
И чё тут не понятного, 1 - питание, 10 - общий, 8 - вход, 12 - выход,
а остальное не важно сильно, питание 12В ... :D
а на фото можете показать где питание вход выход
Что-то вообще не понятно! Это действительно ли К174УН9?!
Если смотреть по монтажке, то подлючать так:
п.с. Какой-то из экранированных вход, но экранираванный там вроде один.
    96.4 KB · Просмотры: 1,719
а в теликах мощный унч?
В среднем 2-3 Вт.
ну вроде бы да это К174УН9 ну микросхема старая последнию цифру не очень видно
не особо.2,5-3 Вт в лучшем случае.в принципе,если делать на этом усилителе самодельную колонку для телефона,то более чем достаточно
к174ун7 к примеру имеет мощность 4.5 Вт предельную при питании 12 вольт
а что хочешь сделать с этим усилителем?
