Усилитель на 24-32 ватта
16 Янв 2010
Собрал не так давно усилитель с радиокончтруктора на 24-32 ватта! Купил набор конструктора, собрал, заработало, но в 1/4 мощности!
В усилителе воизбежание грамозких проволочных резистров на смещении для выходных КТ818 и КТ819 стоят Транзюки КТ3107 и ГТ803. То есть КТ3107 и ГТ803 (их смещение устанавливается двумя маломощными резисторами) являются смещением для выходных Транзюков. Мне была ниизвестна распиновка ГТ308, я его сначала поставил не правиольно, но потом исправил! Вообщем проблему исправил, но всё равно мощности не много (1/3 заявленной)... Помоему работает только одно плечо, так как я выпаиваю один выходной транзистор и мощность не меняется, я такое уже встречал с усилителем для россии 323! Качествго звучание отличное, нет никаких искажений и благодаря тому что я уменьшил резистор на ООС и звук очень приятный, но выдаёт он максимум 10Вт (ито китайских), хотя на моей памяти комплиментарная пара на КТ818 и КТ819 была способна и на 12Вт (РУССКИХ)
Тк на счет второго плеча: почему оно не работает??? ГТ803 я проверял, он в обсалютно рабочем состояниий даже после неправильного включения! Теперь я замерял поступающее на транзисторы напряженее: оно +/- 18 (обратно симметрично на втором транзисторе)
Питание врубаю +/- 32 По идее проблем не должно быть! Но всё же почему усилитель работает в 1/3 мощности (ито китайской)
Вот документация радиоконструктора: Радиотовары Усилитель НЧ высококачественный 24 -32 Вт (№94)
ГТ 803 ? А , что это такое? Очень любопытственно было бы на схемку посмотреть!
Схему пока нет возможности выложить, нашёл только документацию радиоконструктора, ну точнее ссыль, которую я уже выложил!
я тож прочитал но промолчал, дабы не провоцировать нашего старого друга на новые выдумки и сказки
Почему вы фото никогда не выкладываете?
Это обычнык купленный набор (радиоконструктор) называется УЗЧ 24-32Вт
так а по какой схеме вы собирали свой конструктор? надо же знать что куда впаивать!
Так сфоткай её! И сюда выложи!
мб и нечем софткать... у меня например фотик моросит, полосы на снимках делает и поэтому я его отложил в дальний угол ящика)) конечно есть камера на мобиле, но не у всех же она есть))
Может быть....
Ремонтировать не пробовал? :)
Мобила или камера на мобиле?
Фотографировать не нужно.
Есть софтина, sPlan называется. Можно быстро и красиво нарисовать в ней схему.
В крайнем случае я когда-то предлагал изобразить схему в MS Paint (долго и не очень красиво). Но все бестолку.
Все красиво, я использую Paint'ы, и все мои схемы, которые выкладывал, чисто Paint.
Просто надо сделать шаблон, как я использую, детали копируешь и ставишь по сетке
куба надо потом соединяешь линиями и ставишь места соединений. Убираешь клетку
и подписываешь. Я такой шаблон давал Daniellos'у ... :)
А можно ещё и от руки шариковой ручкой! Ну, если ручки шариковой нет, то можно и карандашом , фломастером и т.д. Я вот слышал, что древние люди свои рисунки , вообще на камнях выцарапывали! Жесть! :tehnari_ru_707: Получится корявенько, но зато всё будет понятно.
