Усилитель на базе микросхемы TDA7052
Resident_W
3 Июл 2010
    9.8 KB · Просмотры: 5,007
  • KarmannayaKolonka.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 3,318
Нет, по любому будет работать.
А примерно с какой громкостью? У меня на компьютере колонки китайские SP-S110 по 0,5 Ватт, в сумме дают 1. Примерно также?
Ура! Заработал!На половине своей громкость перекрикивает мои китайские одноватные колонки. При увеличении до максимума идёт ухудшения звука. ПОэтому лучше воспроизвоздит высокие частоты, на басах пошипивает. Вместо 8 омного динамика припян 4ёх омный + 12 ом сопротивления. МОжет заменить резистор на 4 ом? Работает от кроны 9В.
СОбрано пока навесным монтажом. Далее буду собирать в корпусе из картона или фанеры.
Можно ли питать от зарядного устройства SE k750 4,9V 700 mA?
Замени, у зарядки напряжение маловато
Минимальное напряжение питания этой микросхемы 3 вольта, посему зярядка вполне подойдет ( немного потеряешь в мощности).
у меня tda7052 подключил по схеме, но микросхема греется, что делать??
