Усилитель на LM1876
grandzero
9 Янв 2018
Усилитель на LM1876
Достались мне пару микросхем lm1876tf,решил на досуге собрать на них стерео усилитель для побочных ас,по гуглив особо много информации не нашёл,все сжато,тем более про включение в мосту,не известно какое питание надо подавать при 4 и 8 омах,какая мощность,вопрос к вам уважаемые форумчане,может кто соберал на данной микросхеме усилитель в мостовом включении,поделитесь схемкой и печаткой.
2 х 20 W. 8 Om. +/- 20-32V. Ну и пару картинок.....
    73.3 KB · Просмотры: 1,827
  • LM1876+ParaAmp(50W)-I+If+you+want+to+assemble+printed+circuit+LM1876+in+bridge+The+diagram+is...webp
    43.9 KB · Просмотры: 1,709
    20.3 KB · Просмотры: 880
Картинка чуть понятней.......................
    14.8 KB · Просмотры: 981
Спасибо за отклик :) описание в стерео включение и печатные платы есть в сети с описанием,а вот бы по подробнее на счёт мостового включение,какое питание при нагрузке 4ома и какая выходная мощность?
Вопрос ГУУГЛу- МС ЛМхххх + вопрос усилитель на МС ЛМхххх + прочтение даташита. От меня. МС потребляет 3,5 А от БП. при мах вых мощности.(2х22Вт) при 8 Ом. В мостовом вкл. вых мощность около 60 Вт на канал. При нагр. 8 Ом. О 4 Омах ничего не говорится , но если такую нагрузку вкл , то обязательно снизить усиление МС. Ну и БП должен иметь мощный трансформатор( 180-200Вт) 5-7 А и напряжением после фильтра +/- 30 в,
Если не гнаться за мощностью,то лучше тупо запараллелить и закомпозитить чисто по Янгу.
Номинальной мощности надо 40ватт на 4ома
+/-27 вольт мощность на 4ома 40 ватт будет
По схеме с номиналами подскажите
Обычный неинвертирующий вариант плюс на каждом выходе резистор токовыравнивающий 0,1-0,3 ома на общую нагрузку. Классика
Чтобы не насиловать МС с 4 Ом, на входе поставь подстроечник 50 кОм. И по сигналу на нагрузке выставь свои 40 Вт на пиках сигнала. К нагрузке подкл. вольтметр на переменное напряжение."В". Показания вольтметра в квадрате раздели на свою нагрузку( 4 Ом) , что и будет= ВЫХ МОШНОСТИ. А питания хватит и +\- 25 В. А вот токи 5-6 А ддолжны быть. Без них- НУ НИ КАК ! Ибо 2 МС должны потреблять, что им положено, ну и запас тоже должен какой то быть.
Нашёл в интернете,вариант с права
    27.8 KB · Просмотры: 2,786
питание +-26в мощность трансформатора 250ватт тор
На счёт бп.можно советы не давать.ток 8.5А,да и не кто насиловать эти микрухи не будет....
На сколько мне известно если я не ошибаюсь то мостовое включение как раз подходит для снятия большей мощности на меньшую нагрузку
Я о том, что 4 Ом НЕ ее нагрузка. Ну что ж, если уже советы не требуются_ УСПЕХА !
Нет, просто в мостовом включении каждый из усилителей моста работает на половину подключенной нагрузки, поэтому в мостовом включении она должна быть в двое больше минимальной - 8 Ом!
Это уже не насилие, а убийство...
