Усилитель на MC TDA 2005R
игорь_55
Стараюсь не флудить
5 Июн 2012
Есть MC tda 2005r хочу собрать усилитель для наушников ! Подскажите пожалуйста какие детали нужны и если не трудно печатку !
2х10Вт для наушников? не многовато-ли? :) может лучше на TDA2822?
WOLF Project а в портативную колонку на этой схеме получится сделать?
на 2005? да :)
вот такой вариант:
Посмотреть вложение Amp_on_TDA2005_lay.rar
а с помощью какой программы можно открыть этот файл
спасибо за помощь !!!
а можно список деталей !?
и ещё такой вопросик это плата уже в натуральную величину
    15.9 KB · Просмотры: 503
на то она и печатная чтоб быть в натуральную величину :)
и ещё вот такой вопрос есть такие колонки с пробитым корпусом если из них усил вытащить и в отдельном корпусе собрать как усилитель для наушников нормально будет ?
    4.2 KB · Просмотры: 54
Нормально.
СветLANa спасибо !
а в усилителе для наушников нужен только лигулятор громкости вход для наушников и кнопка вкл выкл или ещё навороты какие то должны быть?
например какие? :)
не ну я не знаю я спрашиваю !я думаю там только лигулятор громкости вхо для наушников и кнопка вкл выкл ну и индикатор так видь?
если речь за те что на фото, то - да. на некоторых компьютерных пищалках есть еще кнопка псевдо 3D звука :) в твоем случае разобрав колонку на плате будет два провода на динамики, тот что на пассивную обычно на разъёме, а тот что на активную (ту в которой стоит усилитель) впаян в плату. тебе надо их отсоединить/отпаять и вот тебе готовый усилитель для ушей :)
а в полноценном усилителе для нау что должно быть?
