Усилитель на микросхеме STA508 D-klass пара вопросов.
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Для чего нужна эта цепь в схеме?
Можно ли обойтись без неё?
это выход термодатчика :)
  • Like
Реакции: dipq
То есть получается можно без него?
вроде можно. Точно не скажу судя из даташита при (0) команде это нормальный режим, если есть команда (1) должна вырубать. Попробуй без этой цепи, если не заведется будем думать :)
Это выходной каскад усилителя класса D и на вход подаётся ШИМ. Поэтому к нему ещё нужен ШИМ-контроллер.
Где-то у меня была схема радиокомплекса, где использовались эти микросхемы. Там такая схема - чёрт голову сломает... :)
thermal warning advisor это класс д? tehno015
Все понял,
На счет шим можно ли использовать TL494,
Глянь в личку
Вот держи, выдрал из сервис мануала LG LH-CX245P может что прояснит...
