Усилитель на П213
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Усилитель на П213
Здравствуйте уважаемы технари!
Есть несколько вопросов.
1.Правильная ли схема?
2.Нет ли не у кого печатки под эту схему?
3.П213 можно с любыми буквами?
4.Правда ли что он выдаёт 10ватт(30пик)?
5.Нарисуйте печатку, кому не сложно:) Буду очень благодарен!
Схема-то правильная, но вот характеристики весьма скверные. Можно собрать разве что для освоения принципов работы транзисторного усилителя.
Спасибо. Ни разу на транзисторах не собирал. Говорят хорошие транзисторные усилители нужно настраивать. Этот-то вроде не нужно?
Кстати, как настраивать?
Ну.если подобрать пары Т4иТ5 .Т2иТ6-то можно получить сносные параметры.
А вообще идиотизм какой-то, КТ816/817 стоят для раскачки П213.
Эту и не собирай. Выше тебе правильно сказали.
Посоветуйте тогда на транзисторах на 10ватт. без настройки что-нибудь пожалуйста.
Много некоторых транзюков завалялось, больших, круглых...
Как подобрать? Какие лучше? А я тут уже закупаться начал... ммм...
Ну слух у меня тоже не музыкальный... Крутых колонок и усилителей я не слышал...
А какая цель преследуется? И какие конкретно большие круглые?
Список приведи, там посмотрим.
А я ведь уже все резисторы собрал. Конденсаторов купил на 500р...
Остальное было..
Вот и делай. НАСТРОЙКА-подстроечником выставл 0.5 пит перед вых конденсатором. А подбором стабилитрона(поставить вплотную к радиатору вых транзистора)-ток схемы без сигнала.(гдето20-50мА) При питании 25-30в(2А)-10Вт будет.
Где-то читала на сайте у аудиофилов про "германиевый звук"... :)
А вообще, у германиевых транзисторов ступенька меньше.
Я в курсе. Но П213 это не тот транзистор на котором стоит собирать усилитель. ГТ703 намного поинтереснее будет.
Вы считаете что можно заменить в этой схеме П213 на ГТ703?
