Усилитель на радиолампах
С трансформатора порядка 200...220 В переменного тока.
А на схему нужно 300в...
Тут такой же принцип как и мост с конденсаторами - в смысле что напряжение увеличивается?
Для переменного напряжения указывается не амплитудное, а действующее значение, связанное с амплитудным через коэффициент корень из двух (~1.41). Так, размах (амплитуда) напряжения из розетки составляет 220*1.41≈311 Вольт. А хороший выпрямитель выдает уровень постоянного напряжения, близкий к амплитудному, отсюда и пересчет.
Конечно нифига не понял, но понял что на кенотрон нужно 200 вольтtehno013
Для начала неплохо было бы сделать корпус этой штуковины...
А что бы знать размеры корпуса нужно иметь все трансформаторы, поскольку весь размер практически зависит от них.
Соответственно нужно делать трансформаторы..
А теперь вопрос - какой трансформатор можно взять из старого телека под мою схему?(питающие и выходные), попытаюсь найти в нете и намотать самому либо поехать в деревню и розбомбить один телек:tehnari_ru_020:tehno013, или на крайняк попрошу у знакомого дедушки радиолюбителя:rolleyes:.
Очень жаль. Такие вещи надо просто знать.
Ну что же, попробуем еще раз.
Вот мы говорим "напряжение в розетке - 220 Вольт". А что это значит? Где именно эти самые 220 Вольт?
Рассмотрим осциллограмму сигнала силовой сети. Она выглядит так:
Как видим, амплитуда U0 составляет около 311 Вольт. Между тем всегда указывается 220 Вольт - уровень, отмеченный красной чертой. Почему? А потому, что этот уровень соответствует величине ПОСТОЯННОГО напряжения, которое окажет то же ТЕПЛОВОЕ воздействие на нагрузку, что и наша переменная сеть. Этот уровень и называется действующим напряжением. Связь с амплитудным и расчет выпрямителя - см. предыдущий пост.
Всё понялkoresch
Но остаётся вопрос по поводу выходникаtehnoyxi
Никто мне не поможет..tehnobanka
А конкретно, какую помощь вы ждёте?
Какой поставить трансформатор на выход?????
В старых ламповых телевизорах можно найти трансформаторы ТВЗ-ххх, можно их поставить. В Интернете много написано по доработке таких трансформаторов для улучшения звука. Можно использовать ТВК-110ЛМ.
Можно даже использовать силовые трансформаторы, немного доработав их...
Всё это легко находится в Интернете
