Усилитель на TDA 7265 в стерео варианте
  • Автор темы Автор темы ming
Собственно собрал этот усилитель, порадовал очень хорошо меня. Включился с 1-го раза без каких либо проблем. Качество звука хорошее но если сравнивать с ИТУНом, то этот усилитель на втором плане будет. Плата получилось компактная, можно еще больше уменьшить... Но этого я не стал делать, а наоборот нарисовал чуток по больше, чтоб с запасом. На плате выведена земля, специально для охладителя(левый нижний угол). Только не забудьте изолировать МС от охладителя!
Список деталей:
TDA7265 - 1 шт
Резисторы 0.25 вата:
22к - 2 шт
18к - 2 шт
15к - 1 шт
8.2к - 1 шт
560 - 2 шт
4.7 - 2 шт (я поставил МЛТ-1 на 1 Ом)
Конденсатор электролитический:
1мФ/50в - 3 шт
Конденсатор керамический(пленочный):
0.1мФ/63в - 2 шт (я поставил пленочный)
Для прослушивания в домашних условиях этого усилителя будет более чем достаточно. Он имеет выходную максимальную мощность 2 х 25 ватт. Который усилитель я собрал, у него выходная мощность 2 х 18 ватт. Мощность снижена за счет более меньшего выходящего напряжения с трансформатора.
На видео видно как я переключал на динамике провод ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ. Это выходные каналы, левый/правый. 2 - й динамик было лень подключать.:)) На все громкость не включал, ~ на 40%. Малой спал.
Какое максимальное питание этой микры при однополярном питании?
Так ты бы на вход тоже пленку поставил какую нибудь вместо электролитов
Допускает, смотрите datasheet.
А напряжение, видимо от 10 В и до 50 В...
Доброго времени форумчане.Появился по этой микре опять вопросик,по разных сайтах ответа нет,КАКАЯ ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОЙ МИКРОСХЕМЫ? И ещо один маленький вопросик, не менее важный для меня:можно ли эту микру подключить к брговской защите в режыме моста? Большое спасибо за ответ..
Что делать с выводом 6 микросхемы TDA7265 при однополярном питании? Пробовал садить на массу, не запускается. Молчит.
1 и 6 выводы при однополярном питании являются общим проводом и минусом питания. Рекомендую внимательно ознакомиться с даташитом и обратить пристальное внимание на схему подключения вывода stb/mute
