Усилитель на TDA 7293
  • Автор темы Автор темы EVGEN01
EVGEN01
10 Дек 2011
Всем доброго вечера. У меня такая проблема: заказал конструктор NM 2042, это усилитель на тда 7293 140Вт. Собрал всё как в инструкции. Подключил питание двухполярное +/-30В. Усилитель не работает, на нагрузке напряжение 18В, но микросхема греется(думаю значит работает). Если это поможет подсказать в чём проблема то вот схема и то что у меня получилось.
    66 KB · Просмотры: 735
    77.7 KB · Просмотры: 879
    61.4 KB · Просмотры: 627
    62.4 KB · Просмотры: 594
    16.7 KB · Просмотры: 732
    24.4 KB · Просмотры: 1,219
Проверь дорожки на КЗ
я уже всё сто раз проверял. Не знаю уже что делать. уже думал выкинуть всё и больше этим не увлекаться. Деньги на ветер......
Буду очень благодарен каждому кто сможет чем нибудь помочь.
Микросхема резко нагревается?
А смысл ставить слюду без втулки на болту?
Ты имеешь веду на выходе, если да то не порядок, где то косяк. Если по питанию слабоват блок питания. Без сигнала и нагрузки должна греться очень слабо. Теплоотвод маловат будет, это на будущие.
ааа сила тока в питании скока??и воше какой вы используете БП??
детали уже были впаяны??или сами впаивали
Илья, конечно сам впаивал, разве не видно? :)
тогда мне приходит два варианта:
-перепутал какойто резистор или кондёр....
-перегрел мс привпайке...
просто включаю в сеть и всё. на выходе сигнала 18 Вольт:tehnari_ru_325:
На фото я вижу только наклейку трансформатора. А дальше что? где диодный мост, конденсаторы фильтра, какой емкости?
Ты прав, совершенно нет смысла.
диодный мост 30А, кондёры 2 по 10000мкФ 50в и 2 по 0,1мкФ.
трансформатор надо как минимум 3А
из этого можно что то сделать? и какая связь между амперажом трансформатора и напряжением на выходе сигнала?
    80.4 KB · Просмотры: 255
проверил все резисторы и кондёры, всё впаял правильно.
