Усилитель на TDA1557Q
  • Автор темы Автор темы vladneo
vladneo
27 Фев 2012
собрал усилитель на данной микрухе. питание вот только моловато. не дотягивает. есть транс 18 почти 19 вольт выдает. в даташите к микрухе максимальное напряжение 18 вольт. а у меня почти 19. вот я и хочу узнать можно ли его поставить и не сгорит ли микруха????? или как можно снизить напряжение до 17 - 18 вольт????
стабилизатором например вольт гдето на 15
Стабилизатором не реально по многим причинам, легче смотать несколько витков,
можно попытаться это сделать не разбирая сердечник.
Или домотать несколько витков и включить их в противофазе с имеющейся обмоткой.
Эффект будет тот же.
Почему же?
У мя самодельный стабилизатор на совецких деталях, понижает с 19 до 14 вольт + можно подрегулировать +- 2-3 вольта. никаких проблемм нет.на полной мощности напряжение почти не проседает. питает тда1558. схему отсканить пока нечем, а рисовать влом чето..
как по мне легче стабилизатор смастерить чем транс разбирать. потом полюбому гудеть будет, да и скока надо не смотаешь с 1-го раза, придется считать витки, делить , заново наматывать... гемор вобщем..
Maximuss, давайте с Вами немного посчитаем. Имеем 18 V AC, после выпрямителя у нас будет 25 V DC. Падение напряжения на регулирующем элементе 9 вольт, мощность рассеиваемая при токе потребления 3 А - 27 Вт. Площадь радиатора приблизительно составит при перегреве в 50 градусов около 400 см^2.
Нужно ли городить такого монстра? Или с десяток витков скинуть?
капец люди. а че по проще можете подсказать?? а? или хоть схемку рабочую скинте
самое простое это смотать с транса несколько(десятков) витков
незнаю можно ли сделать на транзисторах стабилизатор на каких нибудь мощных
например какие нибудь IRF... или советских слепить например кт....
