Усилитель на TDA1558Q
vadim080
2 Июн 2011
усилок на tda1558Q собрал я его по схеме валерия http://www.tehnari.ru/f156/t34992/ подключил его от внешнего блока питания от монитора сони 12v 4 ампера все работает,когда просто включен усилитель идет шум на динамики вставляешь штекер в телефон тоже гул когда включаешь музыку все норм но немного когда прислушаешь очень мало шумит незаметно ,хочу подключить его к трансформатору от магнитофона комета,я думаю нужены фильтры тоесть конденсаторы на блоке питания какие лучше ставить есть разные совецкие кондеры 2000мкф-1000мкф 50v посоветуйте пожалуйста как решить проблему
после трансформатора надо сначала поставить диодный мост. чтобы из переменки сделать полярный ток. после моста конденсаторы чем больше тем лучше .для ёмкости соединять поралельно .а потом уже усилитель
а может кто нарисовать как подключать конденсаторы к трансформатору(диодный мост я сделал)
у новых кондёров минус отмечен белой полоской и соединять их поралельно + к + - к -
    6.7 KB · Просмотры: 287
а вольты неподымуться? и как подключить чтоб вольты оставались прежними и какие кондеры ставить
вот если транс выдаёт 10 вольт на мосту упадёт примерно до 9-8 в а после кондёров поднимется примерно до 13-15в получается что без повышения ни как акондёры надо ставить по микрофорадам как можно больше у меня стоит 30 000 на два таких усилителя от ёмкости кондёров напряжение сильнее не повысится напряжение кондёров не должно быть меньше напряжения транса
