Усилитель на TDA1562
оборотень
10 Июн 2011
собрал усилитель на тда 1562, проблема в том что постоянно горит светодиод перегрузки. звук нормальный не искажен. из за чего это может быть ?
уж и два транзистора сменил горит зараза всё тут.
а так усилитель ничего ватт 20 точно есть)
всё перебрал так и не хочет гаснуть красный светодиод. скорее всего в микросхеме косяк(
хорошо хоть усилитель работает. при питании 17 в удалось выжать 57 ватт! радиатор от у101 нагрелся ка чёрт. а от 12 в 20 -25 ватт не больше. и вольтодобавка работает постоянно даже на малой мощности (определил по прыгающему напряжению на накопительных конденсаторах.
вот так вот.
звук громкий, хрипоты нет, баса маловато но достаточно.
По работе св.диода-поменяй транзистор или поиграй делителем на базе в режиме молчания и при полной мошности. Относит НЧ-увелич вх емкости до 0.5-1 М.
ок завтра попробую по шаманить.
А по какой вы схеме его собирали? Просто сталкивался с аналогичным. Говорили 100% работает, собрал без касеков. В процессе ремонта выяснилось, дороги не правильно развели.
да друг набор отправил мастер китовский
А это может быть возбуждение. Посмотри по осцилографу на выходе.
на выходе тишина полная красный индикатор так и горит а зелёный погас, но мощности не убавилось. странный какой то усилитель.
Попробуйте при закороченном входе рекомендацию #9.
При замыкании базы первого транзистора на массу, светодиод гаснет?
осциллографа у меня нет, но если закоротить вход то светодиод продолжает гореть . по идее если бы была перегрузка то бы микра жутко грелась а она без сигнала слегка тёплая.
светодиод упорно светится. перестает светится только если выпаять транзистор
Нет перепутал, при замыкании на плюс должен гаснуть.
Если на 8ноге низкий потенциал, то либо возбуд, либо глюковая МС.
кстати, по другой схеме подключал светодиод напрямую через резистор к 8 ноге, тоже не прерывно горит
