Усилитель на TDA2030А
  • Автор темы Автор темы alexmelk
Не, я насчет подключения не смогу сообразить. Нужно подождать более знающих людей :)
в первом стоят транзисторы кт 601а мп25аX2 мп37а конден 200мкф 25 в 100мкф25в 10мкф 25в 50мкф 50в 10 мкф 16в
ну а кто тут знающий прост новичок ток что зареганился усил понадобился
Джентльмены ! Да вы ЧО ? В смысле, вы о чём? Какие усилки? Это же кунцкамера! Эти схемы , наверное, самому Попову ровесники! Под каток! Нужен усилитель на 10 ватт ? TDA 2030, и к ней полторы детали. И всё.
да не хочу эти оживить)
даже не знаю куда что подключать
Франкенштейна смотрел? Там тоже одного оживили....Потом, правда, плакали. Но это было потом!
ну может как нибудь и можно подключить?
Ну, наверное можно. Но зачем? Чтобы услышать страшный звук, и заплакать? В топку его! Зря только время потеряешь.
Человек разумный.
TDA2030A стоит копейки, и уделает твой усилитель даже не напрягаясь.
Способ один, долгий и трудный, но очень эффективный.
У тебя на руках печатная плата. На печатной плате детали. Перерисовываешь все на бумагу и восстанавливаешь принципиальную схему. С принципиальной схемой все станет понятно, куда что подключать.
одна проблема с tda 2030a собрал по схеме сгорел электролит что делать??
    13.1 KB · Просмотры: 4,471
правда пришлось заменить резисторы подходящих не было.а со второй схемы их распоять можно??
Электролитический конденсатор может выйти из строя только если его включить неправильно (перепутать плюс с минусом) или включить на большее напряжение, чем допустимое для этого конденсатора.
Ну, или подключить к переменному напряжению...
а точно спасибо я вроде покупал 2 кондера длинную принял за минус короткую за плюс правильно??
Нет, длинная ПЛЮС
Но на конденсаторах же всегда нарисована длинная полоса, прямо на корпусе - это минус. Незачем длину ног считать.
а ну спасибо .я просто сначала включал на не мощном бп.звук был не громкий.потом поставил бп по мощьнее пару секунд поиграла (так же не громко)и лопнул конден
Соберите всё правильно, и этот простенький усилочек вас порадует. Схема вполне приличная, и очень надёжная. МС имеет встроенную защиту от перегрева.
