Усилитель на TDA2052
Александр161
26 Ноя 2018
Нужно сделать усилитель (фото 1) ,чтобы было как то так как на втором фото! Может кто нарисовать так же? А то я далёк от этого!
Спасибо за понимание
    78.1 KB · Просмотры: 305
    12.2 KB · Просмотры: 899
А уже готовый не проще купить у китайцев?
Хочу сделать сам и почти всё есть.
Если подождёте, я Вам нарисую плату.
Для создания этого проекта нужно знать габариты Ваших деталей, особенно интересуют диаметр электролитических конденсаторов, а так же, скажите пожалуйста, какое планируете питание усилителя? Один канал или два будет? Каким стеклотекстолитом располагаете?
Хочу сделать сам
Как то не вяжется... Уже не получается
А, все таки, самому разобраться??? Sprint-Layout не такая уж и сложная программа... Если уж
Хочу сделать сам
    5.5 KB · Просмотры: 55
    8.6 KB · Просмотры: 83
Ну дык ему нужно нарисовать такую "схему", как для 2822, только для 2052. Как-то так. Или не?
Что-то не очень понятно, на какой микросхеме нужен усилитель ? В названии темы одно, а на рисунке - совсем другое ? TDA2052 или TDA2822 ?
У него есть TDA2052 и даже печатная плата под неё. Но он совершенно ничего не понимает в обозначениях элементов и понятия не имеет что делать с печатной платой и зачем она вообще нужна. Он хочет чтоб ему наглядно нарисовали, желательно в 3D, как нужно соединить детали чтоб получился усилитель. Печатные платы ему не нужны, нужен наглядный рисунок как соединить детали между собой. Рисунок с TDA2822 он привел для того, чтоб лучше поняли чего он хочет.
Каналов будет 3 . 2 динамика и сабвуфер.
Конденсатор будет примерно1см на 3 см. Текстолит 7 на 9, но это не главное, возьму какой нужен! По питанию незнаю, посоветуйте. Спасибо!
Для начала нужно определиться с схемой, по которой будете делать усилитель.
В Вашем случае можно использовать схему рекомендованную производителем.
    25.2 KB · Просмотры: 237
Спасибо! Конечно подожду
Если можно, то по этой схеме
    8.6 KB · Просмотры: 102
https://yandex.ru/images/touch/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F75%2F1b%2Fa4%2F751ba49e15fc7c4ac0e8829392327384.jpg&text=tda2052%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202-1&rpt=simage&source=wiz&ts=1543383245296
Mr.Fix, не "забембаешься" по
вот такое рисовать ??? tehno001
Нарисуйте по этой схеме
    35 KB · Просмотры: 121
