Усилитель на TDA7294
максимилиан
17 Янв 2011
Всем доброго времени суток. В настоящее время заинтересовался усилителями. Собрал усилок на TDA1558Q для своей небольшой мастерской.
Хочется чего то получше. почитал отзывы Валерия про усилитель на TDA7294 и чё то загорелся его собрать. Хочу узнать подойдёт ли он для саба? Или для акустики с сабвуфером. И можно ли сделать так, чтобы в одном корпусе были несколько плат, одна отвечала бы за сабвуфер, а другая шла на колокни. Если можно так сделать, то как быть с питанием?
Извините что стопятый раз задаю эти вопросы, но устал рыться в разных ссылках. Тем более каждый делает всегда под себя, и чёткого ответа так и не могу найти к сожаленю:( Заранее спасибо
Можно сделать и три канала в одном корпусе, только надо для этого трансформатор соответствующей мощности. Но при хороших колонках надобность в дополнительном канале сабвуфера исчезает. Если же хочется собрать систему с двумя сателлитами и сабвуфером, то можно поставить TDA7294 на канал сабвуфера, TDA2030 на сателлиты.
а plcm на форуме где нибудь обсуждалась подробно tda2030? если не сложно сможешь ссылку кинуть
ну а если делать по отдельной плате одну на буфер, одну на сателиты, то как быть с питанием?
или ставить два трансформатора(один под 7294 другой под 2030), или искать транс с несколькими вторичными обмотками(чтобы сразу несколько выходов было), но первый вариант мне кажеться проще.
ну ладно, теорию немного узнал. ща денег подкоплю и начну творить. спасибо за советы.единственный форум где можно найти нормальные ответы
  • Like
Реакции: arch
ещё возникли вопросы,(пока всё обдумываю, да капитал коплю). Хочу сделать тембрблок, где то видел здесь схемку и писали что он вносит искажения, так вот, существенные ли искажения с ним будут? И второй вопрос, думаю поставлю два транса, как далеко их нужно будет расположить и платы, или наоборот ближе(боюсь помехи какие нибудь возникнут) или сделать какую нибудь перегородку между платой и ними?
насчет тембр блока, лучше мне кажеться сделать получше колонки, чтобы все частоты отыгрывали, то что тембрблоком ты все равно звучание не улучшишь, просто подстроишь звучание под то, какое тебе больше нравиться(там или басы или высокие частоты более высокие), помехи немного будет вносить-или так у тебя сигнал будет идти от компа до схемы и колонки, или еще через тембрблок.
насчет двух трансов-жди ответа от Валерия.
на примете есть колонки Radiotechnika S-30, что про них можете сказать?
А на ещё можете подсказать на счёт трансформаторов?
а есть ещё какая нибудь микросхема, кроме 1558q, чтобы выход был на два динамика?
TDA8560, Tda1557, TDA1554... да полно их...
Решил всё таки делать на двух TDA7294, чтобы по 100 ватт на канал было. Можете написать характеристики трансформатора, всё равно буду заказывать, если ещё найду в нашем захолустье :( где можно заказать.
забыл сказать, динамики будут 4ом
200 ваттное стерео... соседи вешайтесь) по классической схеме БП трансформатор ищите от 400 Ватт, иначе усилок не будет давать глубину басса, а будет нечто барабана)
а на счёт обомоток как быть? Как я понял(а может и ошибся:))) выходят три провода, один общий, и два провода +25 и - 25, а как их потом подключить к двум микросхемам? обьясните пожалуйста поподробнее:tehnari_ru_121:. простите за тупость, но никогда ещё не встречал подобных трансов, и даже примерного представления как он действует не имею
так еси трансформатор будете заказывать, озвучьте мощность в 400 ватт и нужное напряжение для питания, вам сами рассчитают и сделают) откровенно говоря для себя я бы делал импульсный БП - габариты, масса, энергопотребление (кпд) все превосходит классический.
со всем уже почти разобрался кроме трансформатора(
