Усилитель на TDA8560, подбор блока питания
  • Автор темы Автор темы yuha
yuha
30 Апр 2012
Приобрёл на рынке платку усилителя с указанной микросхемой, она хочет 12В постоянки. Пробовал подключать компьютерные БП: с какими-то не работает вообще, с какими-то шумит при нулевом уровне сигнала. Друг дал БП от видеокамеры - на 8.5В - работала нормально. Нашёл ещё несколько импульсных БП хорошей мощности, на 12В. И вот какая странная вещь:
при включенном БП усилитель молчит, но стоит выдернуть шнур питания из БП, и, о чудо, 3 секунды есть сигнал !!! Данная ситуация повторилась на 3-х схожих БП. БП проверял на 12В лампочках - всё нормально.
Подскажите, с чем связано такое поведение?
Напряжение под нагрузкой БП выдают 12В. Ток при подключенном шнуре питания ~50мА, но стоит выдернуть шнурок, сила тока подскакивает до 200-300 мА.
Нужен БП +12-14в. на ток НЕ мЕНЕЕ 4 А.при нагр 4Ом.(7.5А при 2Ом) 40Вт на выходе.
Это если ждать на выходе 40Вт, мне хватит и меньше.
Микросхема, может и не на полную мощность, но работала от БП 8.4В 1.7А
Я брал следующие БП:
12В 5А (пробовал 2 шт)
12В 3.5А
На них она работает только после отключения питания ~3 сек.
конденсаторы по питанию какие стоят? пробуй увеличить емкость
бп от компов нагружены по линии 5 в ? и конденсатор нужно на 10000-20000мкф вольт на 25 поставить .
БП от компа использовался отдельно, кроме 12В линии ничего не нагружал
Тут какое дело: платку саму я трогать не хочу. Думал обойтись каким-нить халявным БП, но чего-то не выходит...
Собирать же свой БП - дороговато, там сам тор рублей 700 будет...
А транс от лампового ТВ не судьба? Намотать до200 витков нов вторичку Ф=1мм.
