Усилитель Одиссей 100 У - 021
kumanek_23
26 Май 2012
Всем доброго времени суток. Соседка подогнала усилок Одиссей 100 У, есть колонки Onkyo SC - 360 на 110W 6 ом. Хотелось бы узнать выше авторитетное мнение о совместимости этой техники!
Усилок старенький 92 года.
колонки,мягко говоря,очень простенькие.неоднократно видел в продаже с рук за 50-60$ пара.
особого внимания вообще не заслуживают,но раз они есть то тему закроем сразу.
да их можно подключать пот твой усилитель-работать будут очень хорошо,только на всю катушку усилок не включай,а то колонки будешь искать на замену имеющимся.Не смотря на то,что усилитель рассчитан на нагрузку 8Ом он будет нормально работать и на 6Ом,но снова таки повторяю-на всю не выкручивать.
Ясно. Спасибо за объективное мнение.
На усилке присутствует небольшой шум - фон в состоянии покоя. Это нормально?
Если немешает то нормально
В принципе не мешает. Я так чисто для самоудовлетворения поинтересовался.
Это которые на 15000 мкф?
Да, а лучше и не только их
Так может все поменять?
Если есть возможность и желание, то конечно меняйте все, сначала в БП, потом фильтры питания на платах, потом разделительные на входах-выходах звука
Ну прежде чем менять кондёры в БП, я бы сначала их прозванил. Навряд ли они сдохли. Я бы, как раз, оставил БП в покое, а всю остальную схему подзаменил бы. Схем навалом, места там много..Как говорится : нет предела к совершенству!
Короче как я понял замена кондёров лишним не будет! Так с заменой шум уменьшится или как?
Шум и фон - это две большие, или четыре маленькие разницы! Чего уменьшить то хочешь : шум, или фон? Меняй, а там видно будет....
Я просто хочу знать этот усилитель стоит того чтобы в него вкладывать деньги или нет?
И регулятор громкости подхрипывает. Такой наверно не найти уже.
регулятор можно смазать "ПМС-200 силиконовое масло" вполне подойдет. а то,что она старая это не показатель.
Звучит вроде не плохо хотя я в этом не очень понимаю.
