Усилитель переменного тока навернулся. Почему?
Alex2222
19 Май 2016
Ребят, помогите разобраться. Собрал вот такую вот схему (на рисунке) усилителя переменного тока и всё это работало часами «на полный газ», пока конденсатор С1 был 1микрофарад. При частоте 33 килогерца и сопротивлении R1 500 Ом он (конденсатор) не успевал заряжаться, то бишь на R1 поступало только 390 вольт. Ставлю конденсатор на 150 нанофарад, теперь он частично успевает заряжаться и от перезарядки на резистор идёт максимум где то 460 вольт, у меня осциллоскоп аналоговый, поэтому всё на глазок. Проработала эта песня минуты две и вдруг с шумом сгорает кабель на стороне 220 вольт. Кабель был тонкий, с крокодильчиками, я его временно поставил, ну и как всё временное ....... Предохранитель на 5 ампер остался жив. Сгорел транзистор, аж нога коллектора почернела. Сгорело три оптопары на стороне транзистора.
Насчёт оптопар хотел бы заметить, что я гружу их «немного» больше чем следует. Но на них поставил радиаторы, радиаторы грелись градосов до 60 – 70ти, но это работало и долго работало. Пусть одна оптопара сгорела, пусть следом вторая, но три штуки да так что оба транзистора открылись и получилось КЗ.
Оптопары и транзистор я конечно поменяю, но что то я не уверен в своих размышлениях, кто виноват и с чего всё начилось :) . Почему всё погорело то?
Транзистор «оказался» биполярным, а в этом я не особо соображаю, это хорошо или плохо в этой схеме? Транзисторы IRG4PH30K.
Вот на него datasheet pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68700/IRF/IRG4PH30K.html
Заранее благодарен.
    34.3 KB · Просмотры: 89
Где то я это уже видел
Конденсатор в цепи переменного тока
Как получить 12 вольт переменного тока?
Однокаскадный усилитель переменного тока
БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Выпрямитель переменного тока на 12 вольт
Там в цепи конденсатор с индуктивностью, а сталобыть возможен резонанс, у меня же в цепи только конденсаторы и возможно только двойное напряжение, которое с самого начало и было учтено. Но транзистор несмотря на это всё таки пробило.
Оптопары на радиатор? Шо это?:jazik:
Так жисть такая. Транзисторы полевые и на частоте хотя бы 50 килогерц их кормить надо, а кормить нечем, оптопары держат только 50 миллиампер, а те которые посильнее только для низких частот. Дык я снабдил их радиатором и они выдавали у меня 100 килогерц, хотя по datasheetу у них Cut-off frequency 80 Кгц. С них можно было и больше выдовить, но я поскромничал :). Всё дело в том, что это были испытания и они выдержали их, а потом на щадящем режиме, при 33 килогерцах они греются значительно меньше, всё погорело. Вопрос почему?
Заменил оптопары, убавил чуток ток на них. Поменял транзисторы, поставил ещё мощнее IHW25N120R2. И ............ уже при 220в ток «на лоб» полез, и это при холостом ходе и низкой частоте. А дальше лучше, убрал напряжение и конденсаторы начали разряжаться и где то при 80ти вольтах сигнал исчез, а напряжение на конденсаторах равно нулю. Причём пробило всё, и коллектор с эмиттером и базу с эмиттером у обоих транзисторов, оптопары живы остались. Эти транзисторы на холодную 50 Ампер держать должны ....... и так беззвучно умереть? Коллектор на базу пробивает и высокое напряжение идёт на базу с эмиттером, больше грешить не на что. Вопрос только почему? Почему на эти транзисторы пишут пробойное напряжение между коллектором и эмиттером, а между коллектором и базой не пишут?
Однако догодался я. Это плюс с минусом встречаются, пусть только на пару тройку наносекунд, но встречаются. Поэксперементировал: у полевого транзистора при нагреве проводимость растёт катастрофически, т.е. если его закоротить, он даже снаружи нагреться не успеет и сгорит. Стало быть самый простой способ, это ограничить ток между плюсом и минусом до ампер 10 - 15. Сейчас намотаю нихрома на палку и это будет электронный ограничитель тока. В этом случае надо будет смириться с потерями напряжения, которые обляХут на "электронном ограничителе тока".
Второй вариант: надо сначало выключать транзистор, а только потом включать второй. Сделать сигнал для транзисторов синусом, вольт так 50 – 70 и поделить его стабилитронами. В этом случае «ездить» по всему спектру частот будет хлопотно, да мне уже и не надо, мне нужен квадратный сигнал килогерц так 30 или больше а не синус, иначе проще было бы сделать всю эту песню на одном транзисторе, а импульсы посылать на трафик.
