Усилитель TPA3116D2 XH-M567 Мало низких частот.
  • Автор темы Автор темы sgw2006
sgw2006
16 Ноя 2018
Имеется усилитель на TPA3116D2 XH-M567 с темброблоком, в котором мало низких частот, даже при максимально выкрученом регуляторе. Подскажите как добавить НЧ?
На плате роспаяна NE5532 в корпусе SO-8
    50.7 KB · Просмотры: 95
    45.6 KB · Просмотры: 123
скорее всего нужно добавить кондеров по входу.
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужна схема темброблока. Нарисуете?
Не нарисую. По тестам блогеров данный унч играет от 46 гц. Да и для замены номиналов smd конденсаторов надо микроскоп. Не стоит оно того. Может кому нужен данный унч, отдам бесплатно :lol:
Что-то не похоже сие произведение на усилитель с TPA3116D. Не вижу дросселей на выходе
Тоже сначала офигел, а потом смотрю - не-а, усь
дело хозяйское, конечно. Но попробовать даже подцепить пару электролитов, параллельно имеющимся, микроскоп не нужен. Я конечно плату в живую не видел.
У TPA3116D2 на выходе должны стоять внушительные дросселя, всё же мощность выходная большая. Да и радиатор побольше. Нет... что-то не то на мой взгляд
А каким образом? У слабых усилителей, наподобие PAM8403, встречается прямое подключение динамиков, видел. Но у мощных не встречал ни разу
Достаточно изучить мат часть,и все станет понятно.
PS усилитель не мощный если чего:tehnari_ru_182:
Спасибо, почитал. Не совсем конечно без фильтров, и с ухудшением КПД и ЭМС, но да, работает
