Усилитель УМНЧ
skyline4400
Санек
22 Янв 2012
Усилитель УМНЧ
Есть трансформатор, на холостом он выдаёт 10 вольт(после моста с конденсатором). Какую можно взять мс на 10 вт мощности в моно(желательно схему с печаткой:tehnari_ru_942:)
Всем заранее спасибо!!!
Хотел сделать на tda8931t, но потом перехотелось когда увидел схему...
Если транс Вт 40.то на ТДА 1519. но при 10в. будет 6-8Вт.на канал. Обвеска-МИНимум.
Ток кз 7 ампер:tehnari_ru_038:
Проходит. Емкость в фильтр побольше.
Лучше б сказали на 1558, это грубо говоря такие сами мс по мощности...
Подумал и решил сделать в мостовом режиме на 2003(тда)
