Усилитель в авто
Да любой. Палник с этими ключами в чистом виде работать будет никак, а вот усилитель плана схема26 Королькова будет работать без проблем. Для повторения в первый раз само то. Главное не обдуманно ничего в схеме не изменять
схема26 это очень похоже на палник
Илюх, да собери ты тот же ланзар но с полевиками на выходе, загонишь в Б класс его и будет счастье.
Схема 26 это не разу не похожа на палник. Не лезте в Д класс,изучите пока инфу по этому классу. Делайте как вам советуют выше товарищ. Не будет зря потерянное время и не исключаю что и деньги.
Вась, давай подробнее, плата блавы лежит, там ТИПы с выхода выбило... можно ж на ней опробовать) какие транзисторы брать, что в схеме менять? какое напряжение нужно будет
Обычная история для этих усилителей, у меня они обычно на органы идут сразу, т.к. звук у этих Blaupunkt-ов мерзость еще та... Кстати недавно приходил на ремонт очередной пациент, не копанный, отработал у владельца лет 7, без нареканий, но при включении в мост вышибло типы35/36, на поверку оказались подделкой. Что люди в них находят я не знаю, у них ни верхов ни низов, верха каша, низы тоже самое, они НЧ выдают как вроде саб БП работает, никакой четкости, сплошной гул.
По поводу ланзара на полевиках, а что подробнее? Lanzar mosfet он называется
Единственный раз в нашей деревне в самом начале 90-х попала в руки их автомагнитола. С механикой, довольно сложная работа была. Запустил, послушал на простеньких колоночках, жена сказала: отличный звук.
Позвонил однокласснику, он приехал забирать на BMW с акустикой заводской установки. Я вышел, сел в машину, воткнули.. Вот тогда я понял разницу.
Решился таки опробовать класс D, решил на "схеме 26" сделал плату
нашел у себя вот такой (когда то был) дроссель, думаю использовать его, но ни в одной программе (и гугле) не нашел такого сердечника,соответственно-как его расчитать? на плату встает идеально...
и по преобразователю напряжение тоже вопрос, самый "большой" сердечник что смог найти, хватит ли его что бы выжать с усилителя 400вт на 4 Ома?
схема по которой работает преобразователь
2-!илья!
Проект может оказаться более масштабным чем ты думаешь, если решил сделать по уму, то готовься к сопутствующим расходам и за один вечер такие вещи не собираются.
