Усилитель в авто
sergiu0203
21 Май 2011
Усилитель в авто
Ребята помогите пожалуйста! Сделал я усилок с муз цестра но не хватает ему 12 вольт что делать? Помогите!
в смысле не хватает? Что ты сделал с музыкальным центром? По подробнее
Я снял уселитель с муз цестра и поставил в машину но ему надо 14-15 вольт как дать ему этот вольтаж от акб
На каком даташите усилитель?
поставь конденсаторы на входе питания 16вольт 4800мф
Напряжение в сети автомобиля не 12в, а 13,8-14,2В. Может быть, дело не в питании?
Хм) я сейчас похожим занят. Переделиваю савбуфер от 220 в машину. Если с музыкального центра то там трансформатор стоит. После него может бить 2х полярное напряжение. + будет переменка, ( на акамуляторе постоянка) затем диодный мост и потом уже постоянное напряжение( в моем случае 16 вольт. но работает от 12)
У вас так ведь? я правильно понял? фото в студию если есть
Совершенно верно у меня так,и что делать? Может и двуполярное но от сети он работает и только от двух проводов
Вот фото
    63.5 KB · Просмотры: 620
    65.3 KB · Просмотры: 450
а может там еще нужны напряжения для питания какого нибудь контроллера? Например 5вольт? Посмотрите какие напряжения выходят с транса и какое куда идет. Может там действительно чтото есть еще. Если для питания усилка надо 16 вольт то я думаю что с обычного акб автомобильного не снять столько. При подключении, даже если там 13-14в, оно просаживается наверняка до 12в
работать он нормально будет от 12 вольт. И имхо будет работать от 2х акамуляторов
