Усилитель в корпусе Tower
  • Автор темы Автор темы diman86
diman86
D.I.Y.
7 Мар 2011
Схема известная, обсуждалась тут
http://www.tehnari.ru/f114/t56179/
Посты #2, #6.
Так что ничего нового я не изобрел. Просто решил поделиться своим вариантом корпуса. Еще на стадии проектирования важно определить, где он будет находиться. И чем больше габариты, тем труднее найти ему подходящее место. Вот и возникла такая идея "напольного" усилителя аля "mark levinson No. 33", хотя до марка левинсона мне как до луны :tehnari_ru_182:
Материалы: фанера, сталь, алюминий. Т.е. собрал из того что дома нашел. На передней панели только индикатор включения и выключатель. Выключатель нажимается сверху, поэтому оказалось очень удобно выключать/включать усилитель ногой, не нагибаясь.
Внутренности.
Внутри корпус разделен на два отсека, в нижнем блок питания, в верхнем собственно усилитель.
Трансформатор от старого усилителя DUAL выдававшего по паспорту 2х100 ватт на 4 ом. Трансформатор на мягкой подвеске из резиновых шайб. Далее мост на KBPC3510, и 4 банки электролитов 15000мкф 63 вольт. Защита питается от отдельной обмотки.
Два массивных радиатора установлены ребрами друг к другу. На них укреплены платы усилителей. Активного охлаждения не требуется, вполне хватает конвекционного. Над конденсаторами в БП видно отверстие, через которое поступает воздух к радиаторам, снизу вверх.
Налаживание простое. Замкнуть вход и подключить милливольтметр между эмиттерными транзисторами и выставить ток покоя. А также установить 0 на выходе. В ссылке из первого поста подробно расписано, как это делать.
Лучше этот процесс контролировать двумя приборами. (слева, показания 40мВ это примерно 85мА - ток покоя, справа контроль нуля на выходе).
Отличная работа!
Есть пара вопросов.
какая выходная мощность уся?
в каком классе он трудится?
клёво...в 80х годах я делал подобный тоже напольный...жил он под столом)))
Отличное решение! Я сам уже давно вынашиваю идею собрать усилитель в корпусе АТ. А то бедняга стоит в коробочке, пылится без дела :).
Классно получилось.
А не слишком большой корпус для 100 Вт??? :tehnari_ru_117:
Спасибо за отзывы, надеюсь кому-нибудь пригодится эта идея вертикальной компоновки. :tehnari_ru_203:
С моим питанием (±36 вольт) всего 100 ватт на 4 ом.
С моими АС всего 50 ватт, (они у меня 8-ми омные) Если поднять питание ±48 вольт, то можно выжать и 100 ватт на 8 ом, хотя мне больше и не надо.
Класс АВ, ток покоя около 85 мА у каждого канала.
Высота и глубина определились размерами боковых крышек. Ширина - размером стальной накладки впереди. Фанера 18 мм. Отсюда такие размеры. И с учетом того что радиаторы внутри, такой просторный корпус все же лучше будет.
У него нет ни регулятора громкости, ни селектора входов, ни индикаторов уровня.
Только самое минимально необходимое - защита, выключатель, индикатор включения.
отличная штука всё по минимуму (имею в виду без наворотов ) отличный блок питания , защита . мощные выходные усилители и просторный корпус всё что нужно ничего лишнего.
отличная работа !
Спасибо. Только не все состыковалось идеально, я имею ввиду корпус. Схему спаять и наладить проще простого. А вот когда дело доходит до корпуса, делаю как могу, строго по внешнему виду не судите. Я большее внимание уделяю технической стороне, т.е. компоновке блоков, разводке силовых и сигнальных проводов, удобству использования, и т.д.
Тех. характеристики усилителя важны в первую очередь. Остальное вторично.
Конечно для 8-ми омных АС при таком питании можно было пару TDA7294(93) поставить, но это не интересно.
У него же алюминий, токарный и фрезерный станки, и много других полезных инструментов. У меня только фанера, дрель и электролобзик.
Вот это по нашему! +5.
И правильно! Его дело - усиливать а не мигать лампочками и дергать стрелками.
