Усилитель в трактор
pnevmash
22 Окт 2012
Усилитель в трактор
Добрый всем вечер. На выходных я ездил в деревню к дедушке, помогать по работе. Вечером друзьями, был приглашен на шашлыки, моему другу дали новенький трактор. Так как с раннего детства ездил на тракторе с дедушкой, сразу сел за руль, кабина просторная, а свет оооо!!!! Два прожектора стоит на крыше, бьют неплохо. Зайдя в гараж увидел 2 старенькие колоночки от веги 109 ( 15 АС-109). Вот и возникла идея, сделать ему усилитель мощности для них. Разобрав эти колоночки мы убедились, что все динамики целые, частота 40-20000 Гц, мощность 15 вт, 4 Ом. Сначала была идея сделать на tda 2050 ( так как свои 15 АС-109 я качаю от этой tdашки), но вопрос уперся в преобразователь, потом немного подумав, и решив питать от аккумулятора, пришел к выводу, а может на 1558 или 1552 ему сделать? Каков ваш вердикт?
Подскажите, а как будущий усилитель подключать к автомагнитоле ( источником музыке в ней является флешка)!
Надо чуток подождать. Сейчас подтянуться экстрасенсы и определят , о какой магнитоле идёт речь, как её название, есть ли к неё линейный выход.
pnevmash,TDA2050 работает в однополярном включении,как впрочем и 2030
Вряд ли в такой магнитоле имеется линейный выход. В современных он встречается крайне редко. А, судя по вопросу, во внутренностях магнитолы никто копаться не станет.
Может стоит обойтись усилителем самой магнитолы? В магнитолах усилители достаточно мощные и колонки будут звучать вполне громко.
магнитола Erisson RU117
Действительно, смысл в трактор собирать отдельный усилитель, уж пару кубометров объема кабины вполне озвучит и магнитола)
Вскрой её и посмотри на какой микре там усилитель сделан. Вполне возможно, что там микра ничем не хуже 1558.
Да 1558 как раз и стоит во многих автомагнитолах. Она для них и разрабатывалась.
В современной 24В технике обычно уже с завода стоят преобразователи напряжения 24->12В для питания , магнитолы, рации , GPS и т.д :)
В современной 24В технике обычно стоят преобразователи напряжения 24->12В для питания , магнитолы, рации , GPS и т.д
Ну если техника современная, я не знал, поэтому и спросил. В тракторе GPS как раз нужен ... :D
Так сейчас GPS повсеместно используются, все городские службы, автобусы , грузовой транспорт оборудован этим для контроля и слежения. Может у него как раз трактор в городе используется ,а не в поле. Хотя нет, раз в деревне значит в поле))
1558 в мост, 12 вольт питание, мощности за глаза
как раз первый мой усилитель собирал на tda 1558, потом от туда были позаимствованы детали для других плат. Осталась одна tda, на ней и соберу. Трактор МТЗ 82
Да открой магнитолу и посмотри. Может там и так 1558 стоит или аналогичная микра в мосте.
Почитав немного про магнитолу, узнал что в ней есть линейный выход. А открыть магнитолу не могу, так как нахожусь в 180 км от деревни на учебе.
Так магнитола то 4-х канальная (аж 4х40Вт) и дешевая, вряд ли там мост.
40 Вт на канал не получить без моста и конденсаторов вольтодобавки.
Ну или там стоит импульсный повышающий БП
Может хватит заниматься гаданием на кофейной гуще?.
Пока ТС не вскроет магнитолу - говорить не о чем. Вполне возможно, что в магнитоле родной усилок круче 1558 в четыре моста.
