Усилитель вега 10у-120с
кислицын
20 Июл 2010
можно ли в этот усилитель вставить какую нибудь тда(посоветуйте что лучше подойдет),чтобы при этом оставить все регуляторы тембра и громкости!?
А чем не устраивает стандартный усилитель?
ИМХО с нуля собрать проще. Потому как если увеличивать мощность, то придется менять трансформатор. Придется изменять охлаждение. и т.д. и т.п.
а разве там стоит плохой трансформатор !? вроде как 23 волт.
если хотите больше мощности от старого усилка подойдёт только корпус (при условии что будете использовать торроид,другой не влезет), не надо думать что конструкторы - которые делали это усь сдуру поставили слишком мощный транс для того усилителя - что сейчас имеется в наличии
можно поставить 7294, у трансформатора выход 17 вольт, домотать до 23 поставить емкости 2 по 10000 мкФ и ОК
