Усилитель Вега 50У-122С
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Микрофон подключали к компьютеру через усилитель. Звуковая карта интегрирована в материнскую плату. При минимальном значении ручки "громкость" на усилителе высокий фон в колонках. Попытка наложить голос на минусовку. Вопрос: могут ли возникнуть какие-нибудь негативные последствия (с компьютером) ?
Ребят! Кто-нибудь знает??
А с какого выхода берёшь сигнал?
С выхода усилителя. Он там один. Остальные входы: звукосниматель(микрофон), 2 входа магнитофона, тюнер (СD).
Пробовали подключать микрофон ко входу магнитофон, СD - сигнал слабый.
Подключили со звукостимателя: положение ручки громкость 1,5 деления от минимального-очень высокий сигнал в программе (пользуюсь Эбаб Аудишен) и высокий уровень шума! :tehnari_ru_837:
Да, вопрос даже не в этом... Не выйдет негативных последствий с материнской платой, т.к. звуковая интегрирована в материнку.
Можно ли пожечь её сигналом с усилителя??
А собрать отдельный микрофонный усилитель не пробовал? Всё-таки с выхода УМНЧ сигнал большой...
Daniellos
Шумы я попробую в программе почистить, они монотонные...
Очень за компьютер беспокоюсь... Вдруг сигналом спалю:tehnari_ru_281:
Ну, что, никто ничего не знает?? :tehnari_ru_325::tehnari_ru_325:
Можешь спалить... Поэтому и говорю - собери отдельный микшер+микрофонный усилитель... Можно на операционных усилителях...
P.S. Это форум, а не чат..
Ладно... буду усилитель делать...
А к Веге подключу магнитофонную приставку и колонки :tehnari_ru_203:
Кочевник, подожду...
Так ведь на усилителе есть линейный выход. Его можно использовать для подключения к компьютеру.
Это как?!
А если использовать выход для наушников?
Вега - шумелка, помимо сего может поджарить звуковую, собирай отдельный усилок на микрофон и прикупи на барахолке звуковуху креатив, не дорого она стоит, но на порядок выше по качеству звука и записи
Я уже это писАл
Спасибо! Учту!
Ладно... Короче Вега полное Г! Буду собирать отдельный усилитель! Не буду хернёй маяться:tehnari_ru_182:
Various звуковуху посмотрю))
