Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
bar7uk
24 Янв 2014
Усилитель
Добрый вечер! Подскажите, имеется вот такой усилитель от старого советского телевизора. Можно ли использовать его в качестве усилителя для самодельных колонок к компьютеру? Если можно использовать то подскажите распиновку контактов и т.д.
    42.3 KB · Просмотры: 1,461
    38.6 KB · Просмотры: 1,029
    38.2 KB · Просмотры: 2,856
    36.8 KB · Просмотры: 1,132
    36.5 KB · Просмотры: 1,078
    34.1 KB · Просмотры: 1,434
    41 KB · Просмотры: 850
Скорее всего под радиатором микросхема К174УН7, и она выдаёт моно сигнал, для стерео необходимы 2 таких платы.
можно, но нужно ли?
то есть лучше спаять что нибудь на современной элементной базе.
Модуль УНЧ от телевизора серии УПИМЦТ.
Инструкция по включению -
Мощность данного усилителя стоставляет 3W на нагрузке не менее 4ом.
Максимальное напряжение питания 15V (Не Больше!)
1. к темброблоку
2. вход
3, 6, 7, масса
4. + 15 Вольт
5. выход. Динамик подключается через конденсатор 470 ... 1000 мФ.
Как написано выше, УМ1-3 нельзя подключать к динамику напрямую! Надо подключать только через электролитический конденсатор, ёмкостью от 500 до 1000 мкФ, плюсом к модулю. Надо, чтобы на микросхеме К174УН7 был теплоотвод! Если этого не сделать микросхема выйдет из строя и будет нуждаться в замене!
Схема модуля -
    129.6 KB · Просмотры: 4,954
Под радиатором действительно к174ун7. Расписывал такую плату на форуме, только тему не помню. У нее мощи 4.5вт с натяжкой, поэтому Технарь прав - а стоит ли? Есть более простые и в то же время более качественные УМЗЧ.
Если темброблок не нужен, то можно воспользоваться типовой схемой включения
    54.7 KB · Просмотры: 5,475
Что тут рассусоливать ?
У человека уже есть этот модуль. Пусть его и использует, если хочет.
По большому счёту, всегда можно найти что-то лучшее, чем предлагается.
да кто против то?:) единственное - надо емкость на питании поставить будет 3300..4700мкФ, иначе назойливый фон с сети надоедать будет между треками или на мАлой громкости:)
Автор спит.
Если постараться,то и электролит для динамика можно вставить на эту плату-проверено!?tehnoyxi
Всем большое спасибо, всё понятно!
Другой вопрос. Имеется два динамика от тех же советских цветных телевизоров ( круглые). Хочу сделать из них колонки для компьютера. Отсюда первое: есть ли вообще смысл в этой затее ( смогу ли я добиться качества хотя бы бюджетной акустики?); если есть смысл в первом, то скажите нужен ли будет для этих колонок усилитель ( в качестве донора буду использовать такие http://www.tdcompic.ru/published/pu...s/SC/products_pictures/Genius SP-S100_enl.jpg), если нужен усилитель то предложите, пожалуйста, не очень сложную схему. Спасибо!!!
Круглые? Круглые - это не параметр. Название у них есть?
Смысл в том, что это будет сделано своими руками, а значит смысл есть. На счёт качества - ну это как сделать. Если засунуть дины в коробку из - под ботинок, то и качество будет ботиночное.
Ну а как же? Нужен конечно. Но не зная параметров динов, я не могу предложить схему усилка. Остаётся только предполагать, что дины ватт на 2 или 5. Можно сделать на 2003.
один динамик 3гд-45, а второй TS-G1617
в качестве донора буду использовать такие http://www.tdcompic.ru/published/pub...P-S100_enl.jpg
Это активные колонки, в них есть усилитель, если хочеш их использовать в кчестве донора, то вытащи с них усилитель и подключи к нему свои динамики, конечно, предварительно сделав им корпуса
Второе. Планирую делать для них ящики 350x250x140 мм. Как думаете будет достаточно?
Нужно ли делать фазоинвертор?
Они разные,а мощности хватит!tehnoyxi
