Усилители на Tripath
Максим96
3 Фев 2012
подскажите на каких микросхемах делают усилки класса tripath?
и посоветтуйе усилок 2х30ватт
Если создатель темы не против задам вопрос.
Чем этот класс усилков лучьше к примеру тда-шек или транзисторов.
Просто глянул на ибей там Киты не дорогие 20 евро за кит 2*100Вт.
Так, для информации:
....Класс Т (Tripath) похож на класс D, только вместо аналоговой обратной связи с выхода фильтра используется цифровая обратная связь в обход выходного фильтра. Таким образом, из цепи обратной связи исключается задержка, связанная с постоянной времени фильтра. Ввиду того что искажения усилителей классов D и T связаны с ошибкой времени включения и выключения, обратная связь усилителя класса T построена на коррекции момента переключения транзисторов. Усилители классов D и T потребляют ток даже в случае отсутствия сигнала, потому что в них постоянно присутствуют мощные высокочастотные импульсы. Это приводит к протеканию значительных реактивных токов и генерации тепла....
И, если я не ошибаюсь, фирма Tripath приказала долго жить еще в году 2007... Да и судя по всеу, это была фирма однодневка: распиарили новый продукт, набрали под это дело кредитов, даже выпустили некоторое количество изделий, затем благополучно исчезли :)
