Усилители с питанием от USB
Alive_UA
1 Июн 2008
Подскажите доступные усилители с обвязкой попроще с питанием 5V, хочу к роутеру динамики подключить, чтобы негромко и не особо качественно звучало, а $6 жалко.
Они самые. Вот только на сборку творения нервы уйдут. Может лучше взять готовые матюкалки?)
Спасибо, посмотрим, если стоит 10 грн, то почему бы и не спаять, хотя за это же время можно заработать на Genius SP-U115 - а это еще и эстетика.
Вот вот) в этом и беда - время на него не стоит 6 долларов
Я опять посоветую TDA7053) Почему? Потому что как и некоторые другие микросхемы из серии TDA70XX, она не имеет обвязки, содержит в себе два мостовых усилителя и при 5 вольтах выдаст вполне приличную мощность - 1 ватт на 8 ом в каждый канал.
Почему же "опять", вы мне раньше ее не рекомендовали. Спасибо.
И все-таки, как правильно ставить на выход регуляторы громкости?
    62.1 KB · Просмотры: 285
Купил TDA7053A, обошлась чуть менее $1.
2822 в наличии не было =(
А там есть обвязка, и еще как-то подозрительно странно обозначен регулятор громкости...
Зеленый-Черный-Красный - маркировка резистора...
    24.1 KB · Просмотры: 726
Потом сфоткаю, что я напоял на макетке, если будут работать. Правильно надо было пять как во вложении... Сильно сложно
    18.1 KB · Просмотры: 223
Работает. Но если использовать китайскую USB-сетевку, слышен писк. Как его отфильтровать?
    48.3 KB · Просмотры: 299
    54.5 KB · Просмотры: 223
    153.9 KB · Просмотры: 245
    190 KB · Просмотры: 277
    87.1 KB · Просмотры: 314
Ха-ха! Кажется, мощности USB-питания роутера не хватает!!!
Feb 18 16:14:58 OpenWrt user.notice root: wps
Feb 18 16:14:58 OpenWrt user.notice root: released
Feb 18 16:14:58 OpenWrt kern.err kernel: [ 1187.840000] 31:1:1: usb_set_interface failed (-32)
Feb 18 16:14:58 OpenWrt kern.err kernel: [ 1187.850000] 31:1:1: usb_set_interface failed (-32)
Feb 18 16:14:58 OpenWrt kern.info kernel: [ 1188.400000] usb 1-1: USB disconnect, device number 30
Feb 18 16:14:58 OpenWrt kern.info kernel: [ 1188.410000] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 31
Feb 18 16:14:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1188.780000] usb 1-1: new high-speed USB device number 32 using ehci-platform
Feb 18 16:14:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1188.930000] hub 1-1:1.0: USB hub found
Feb 18 16:14:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1188.930000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Feb 18 16:14:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1189.250000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 33 using ehci-platform
Feb 18 16:14:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1189.390000] usbmixer: volume control quirk for Tenx TP6911 Audio Headset
Feb 18 16:14:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1189.400000] usbmixer: volume control quirk for Tenx TP6911 Audio Headset
Feb 18 16:15:02 OpenWrt user.notice root: wps
Feb 18 16:15:02 OpenWrt user.notice root: pressed
Feb 18 16:15:02 OpenWrt user.notice root: released
Feb 18 16:15:58 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:94:e4:a4:58:b8 WPA: group key handshake completed (RSN)
Feb 18 16:16:19 OpenWrt kern.info kernel: [ 1269.530000] usb 1-1: USB disconnect, device number 32
Feb 18 16:16:19 OpenWrt kern.info kernel: [ 1269.530000] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 33
Feb 18 16:16:19 OpenWrt kern.debug kernel: [ 1269.540000] delay: estimated 0, actual 192
Feb 18 16:16:19 OpenWrt kern.err kernel: [ 1269.540000] cannot submit urb (err = -19)
Feb 18 16:16:20 OpenWrt kern.err kernel: [ 1269.860000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Feb 18 16:16:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 1270.220000] usb 1-1: new high-speed USB device number 35 using ehci-platform
Feb 18 16:16:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 1270.370000] hub 1-1:1.0: USB hub found
Feb 18 16:16:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 1270.370000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Feb 18 16:16:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 1270.690000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 36 using ehci-platform
Feb 18 16:16:21 OpenWrt kern.info kernel: [ 1270.830000] usbmixer: volume control quirk for Tenx TP6911 Audio Headset
Feb 18 16:16:21 OpenWrt kern.info kernel: [ 1270.840000] usbmixer: volume control quirk for Tenx TP6911 Audio Headset
Feb 18 16:16:24 OpenWrt user.notice root: wps
Feb 18 16:16:24 OpenWrt user.notice root: pressed
wps ... pressed - это запуск воспроизведения. После пары секунд, USB-девайсы переподключаются.
Избавился от одной схемы, стало быть, надо реализовать другую.
Купил TDA2822M за 2.55 грн ($0.31), еще предстоит найти обвязку и спаять :)
    73.8 KB · Просмотры: 225
    103.8 KB · Просмотры: 278
    16.1 KB · Просмотры: 496
Ну у 7053 ток потребления до 400мА доходит) TDA2822M тоже очень неплохая микросхемка!
Схема для макетки. Не совсем компактно, но озарение ко мне так и не пришло. Завтра соберу.
Собираю на предварительно вырезанном куске платы HS-04.
    24 KB · Просмотры: 237
Она и на весу собирается прекрасно - до сих пор есть рабочая сборка.
На весу не прикольно. Да и с платой можно сделать "на весу", например, C+10uF можно с другой стороны влепить... Но, повторюсь, так не прикольно.
