Усилители в домашнем оборудовании
х@кер
4 Янв 2012
подскажите. в каком оборудование есть усилитель. Что бы его от туда выдрать и сделать хорошие колонки?
Усилитель чего интересует?
если сделать именно хорошие колонки, лучше купить с нуля, ибо в домашней апаратуре помимо самих усилителей и аудиотехники(активные колонки напрмер), усилители как правило не особо качественные...
а если так, то усилки есть в автомагнитолах, телевизорах, радио, музыкальных центрах, колонках активных и в самих усилителях звука.
Кроме того, он не всегда расположен на отдельной плате, что затруднит его использование в новом устройстве. В этом случае придётся переносить детали усилителя на новую плату.
Не всегда :) В одном телевизоре встретил усилитель(TDA2616) с Кг=0,5% а это уже на Hi-Fi тянет.
TDA и хай фай понятия не совместимые.
НЕсогласен, стандарты Hi-Fi знаете (DIN45000, DIN45500)? По этому стандарту практически любая TDA считается Hi-Fi.
Дык этот стандарт создан в 70-е годы....
Для усилителей параметры устройств установлены следующими:
  • Полоса пропускаемых частот, Гц — 40-16000 (при нАЧХ 1,5 дБ) по линейному входу, 40-16000 (при нАЧХ 2 дБ) при наличии корректора
  • Коэффициент нелинейных искажений — не более 1 % в полосе 40-12500 Гц
  • Коэффициент интермодуляционных искажений — не более 3 % в полосе 250-8000 Гц (при снижении мощности на краях полосы на 50 % (или −6 дБ))
  • Различие параметров каналов — не более 3 дБ в полосе 250-6300 Гц
  • Переходные помехи — N/A
На данный момент это достаточно посредственные параметры.
Но прогресс не стоит на месте)) Взять параметры того же ОМmkII:
  • Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
  • Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
  • Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
  • Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
  • Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
  • THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
  • THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
  • THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
  • Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
  • Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
Или Натали:
Замеренные в железе характеристики УМЗЧ:
Номинальная выходная мощность, Вт - 300 Вт\4 Ом
Кг ( THD) на номинальной выходной мощности на частоте 1 кГц, не более 0,0008% (типовое значение - не более 0,0006%)
Коэффициент интермодуляционных искажений, не более 0,002% (типовое значение-менее 0,0015%)
Проверка на наличие разностного тона одновременной подачей на вход сигналов 19 и 20 кГц ни к чему не привела, кроме как к звону в ушах от ВЧ, сравнение же с заранее подмешанным тоном 1 кГц показало, что уровень Ким лежит ниже - 80 дБ.
Так что для современных условий эти стандарты уже не годятся.
Вот, эти параметры я имел ввиду. Так что формально, по документам ТДА и Хай фай совместимы :)
А новый стандарт уже создан? На что теперь равняться?
Насколько мне известно, более новых стандартов нет.
