Усилок из TDA 1517
  • Автор темы Автор темы Halkus
Halkus
17 Мар 2010
Усилок из TDA 1517
как собрать усилитель из TDA 1517 ? в картинках ! в схемах 0 )) зарание спс:tehnari_ru_281:
для сборки тебе понадобится :
1)микросхема tda 1557Q
2)конденсатор электролитический 6800 мФ на 16 вольт
3) керамические конденсаторы 0.33 мФ
Лучше не керамические, а плёночные.
Валер а какие по идеи положены резисторы на эту схему , а то я так подбирал
А где ты там резисторы увидел? :))
А, эти! Они могут быть любой мощности, там это не существенно. Сопротивление от 10 и до 50 килоом, это надо подобрать по слуху.
а без них что будет ???
Ничего. Но может излишне фонить. Лишними они не будут. Так же их можно поставить не перед, а за конденсаторами.
подскажите плиз а как зделать усилитель из ореанда РМ-204С ??
усилитель в ней2*3Вт,из нее только трансформатор и диодный мост вытащить можно,и на тда усилок добавить
не меня интерисует как через ореанда РМ-204С усилить звук. куда провод от источника звука подсоединять??? и как?
там на заднице у неё должно быть написано вход. вот к нему и подключиться с помощью вот такого кабеля. при включённой записи должен идти звук с динамиков .
    7 KB · Просмотры: 91
    7.7 KB · Просмотры: 116
    3.2 KB · Просмотры: 81
